楼主 |
发表于 2009-7-7 09:34:03
显示全部楼层
我们知道,电容器的基本特性是“存储电荷”。
“线性电容器”存储的电荷数量“q”与电容器的电压Vc之间有确定的关系,即:
q=C*Vc
这个公式是什么含意呢?
这个公式说明:线性电容器存储的电荷量是与其电压是“成正比例关系”的。而电容量“C”则是比例系数。
这句话也可以这样理解:对于一个线性电容器C来说,其电压增加几倍,其存储的电荷数量就增加几倍;其电压减少几倍,其存储的电荷数量就减少几倍。
线性电容器的电容量只决定于其本身的结构、材料等,与电压无关。 |
