楼主: wb61850
一天一点基础
 楼主| 发表于 2009-7-7 10:13:46 | 显示全部楼层
OL,今天就到这里吧!
 楼主| 发表于 2009-7-8 07:19:09 | 显示全部楼层
大家早
其实名称只是个代号,就像是编码一样。早晚有一天科技会把任何东西都编码,当然包括人
 楼主| 发表于 2009-7-8 07:20:40 | 显示全部楼层
大家知道我最大的“财富”是什么吗
我告诉大家吧,我最大的财富就是没有“财富”
 楼主| 发表于 2009-7-8 07:21:30 | 显示全部楼层
所以,狗见了俺都闪
 楼主| 发表于 2009-7-8 07:22:25 | 显示全部楼层
OL,我们言归正传了
 楼主| 发表于 2009-7-8 07:24:10 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2009-7-8 07:26:00 | 显示全部楼层
今天我们说说电容器的电压和电流的关系
 楼主| 发表于 2009-7-8 07:28:54 | 显示全部楼层
大家知道,象电容器和电感器之类的元件它们的伏安关系是涉及微积分的
像这样的问题是属于基础的基础问题。所以请新手朋友们务必搞清楚。
 楼主| 发表于 2009-7-8 07:33:33 | 显示全部楼层
为了搞清楚电容器伏安关系(电压、电流之间的关系)俺从网上搜了一支水桶。大家看到了这个水桶里还装有水呢
 楼主| 发表于 2009-7-8 07:49:34 | 显示全部楼层
这是俺自己画的一个水桶。它比上面的水桶多了两个开关,如图所示。
请大家明确图中的“水位”概念
 楼主| 发表于 2009-7-8 07:52:14 | 显示全部楼层
我们常用“类比”的方法来认识类似的事物。
在这个世界上有些事物具有相同的本质,虽然它们各自代表的事物不同
 楼主| 发表于 2009-7-8 07:56:34 | 显示全部楼层
那么电容器和水桶有啥类似之处呢?
我们可以做这样的类比:
水桶是装水的;电容器是装电荷的
水桶的容量越大,装的水就越多;电容器的容量越大,装的电荷就越多
水桶的中的水位;电容中的电位(或电压)
 楼主| 发表于 2009-7-8 08:02:06 | 显示全部楼层
大家设想一下,一个空水桶它里面没有水,那么水位等于零。那么我们现在把上面的放水开关打开,水就会流到桶里了,桶里的水位也就开始上升了.....
那么是先有的水流还是先有的水位呢?这个问题不难想象,肯定是先有的水流才有的水位阿
 楼主| 发表于 2009-7-8 08:25:45 | 显示全部楼层
我们回到电容器的问题中。如图所示,在开关K闭合以前,电容器C中是没有电荷的。因此电容器在K闭合以前其电压是等于零的
假设在“t0”时间将开关K闭合,则电源将通过电阻R对电容器C充电。那么在K闭合的瞬间电容器的电压V=0,而电流I不等于零,而等于V1/R。这就如同在向桶里放水的时候,先有的水流,然后桶中的水位才开始上升的道理一样。
“电容器的电流超前于电压”也是如上所述的道理。无论是进水还是出水,水流总是在先的,水位的变化在后。即水流的变化导前于水位的变化(或者说水位的变化滞后于水流的变化)。电容器的电流与电压的关系也是类似的,电流的变化总是导前于电压的变化。
我们也可以把回路中的电阻比作水龙头阿。把水龙头开大些,水流就大些。相当于电阻小些,电流就大些。把水龙头开小些,水流就小些。相当于回路中电阻大,相应的充电(或放电)电流就小。
 楼主| 发表于 2009-7-8 08:28:56 | 显示全部楼层
未完待续,再见
发表于 2009-7-8 09:28:21 | 显示全部楼层
来学习
 楼主| 发表于 2009-7-9 08:03:19 | 显示全部楼层
感谢大家的捧场,谢谢
 楼主| 发表于 2009-7-9 08:05:29 | 显示全部楼层
这里不是“讲座”,这里是“论坛”
 楼主| 发表于 2009-7-9 08:07:34 | 显示全部楼层
数学家用公式诠释“电路”;物理学家用实验诠释“电路”;电子爱好者用爱好诠释“电路”
 楼主| 发表于 2009-7-9 08:08:11 | 显示全部楼层
我不是工程师,只是“电子爱好者”
