楼主: wb61850
一天一点基础
 楼主| 发表于 2009-7-4 21:20:24 | 显示全部楼层
我们以上所说的都是电路网络的基础知识,是我们分析电路的依据
发表于 2009-7-4 21:59:40 | 显示全部楼层
继续支持850。
“在经历过中暑的抢救后,俺又活着回来了” - 是真的吗?可要小心点,这几天确实热。大家需要你健康地生活
 楼主| 发表于 2009-7-4 22:01:18 | 显示全部楼层
老郭,俺是喜欢开玩笑的
俺命大着呢
谢谢老郭关心啊
 楼主| 发表于 2009-7-4 22:06:32 | 显示全部楼层
老郭的话让俺这个“苦孩子”感动。钢钢的
 楼主| 发表于 2009-7-4 22:09:47 | 显示全部楼层
谢谢大家,今天就到这吧,到这吧.....一休哥
 楼主| 发表于 2009-7-5 16:24:35 | 显示全部楼层
O了,俺又回来了
 楼主| 发表于 2009-7-5 16:26:22 | 显示全部楼层
同学们,同志们,同胞们,俺们继续学习哦
鄙人的水平是很有限的,若有错误请大家多担待
 楼主| 发表于 2009-7-5 16:28:36 | 显示全部楼层
由于鄙人的言论有些未经过验证,也不知谬误与否。因此本人一切言论仅供您参考,谢谢。
如对您有些许帮助或促进,俺不胜感激,不胜荣幸,钢钢的
 楼主| 发表于 2009-7-5 16:29:37 | 显示全部楼层
我们继续“555”多谐振荡器
 楼主| 发表于 2009-7-5 16:31:44 | 显示全部楼层
请大家注意:我们需要对内电路进行必要的简化,也需要对外电路进行必要的简化
为啥要简化?是为了便于分析和设计。
 楼主| 发表于 2009-7-5 16:45:06 | 显示全部楼层
这是俺今天用了5个小时用“洞洞板”搭接的555多谐振荡器
其中发光二极管指示输出端子的状态(IC的3脚)。
当输出为低电平“0”时,发光二极管亮;输出为高电平“1”时发光二极管不亮。
显然这是“灌电流”负载。
 楼主| 发表于 2009-7-5 16:49:17 | 显示全部楼层
这是集成电路555
 楼主| 发表于 2009-7-5 16:52:14 | 显示全部楼层
这是RC充电网络
 楼主| 发表于 2009-7-5 16:57:15 | 显示全部楼层
用插头(插座)切换电容器,以改变振荡频率
图中,大的为电解电容器,容量为100uF。小的为瓷片电容器,容量为1000pF。
 楼主| 发表于 2009-7-5 17:02:27 | 显示全部楼层
GND网络
有多条支路交汇于GND(参考地)网络。
左边的插座是电源插座。
 楼主| 发表于 2009-7-5 17:10:12 | 显示全部楼层
Vcc(电源)网络
黄色导线的支路交汇于Vcc网络。
 楼主| 发表于 2009-7-5 17:19:03 | 显示全部楼层
电路板的背面
由于线路相对简单,因此背面没有布线。
大家可能发现了,我用“洞洞板”是“倒装”的
器件都在焊盘一面,引线也在焊盘一面(复杂时也可以背面走线)。
这种方法有些类似贴片工艺。这样做的好处器件引脚一目了然,便于焊接。当然,对焊接技术要求也较高。
 楼主| 发表于 2009-7-5 17:28:51 | 显示全部楼层
大家知道,完成一个具体的电路的形式有多种多样的
在业余条件下,用“洞洞板”搭接电路也是不错的选择。
即使是用洞洞板搭接电路,对于同一个电路也会有多种形式。
也就是说,只要我们搞清楚了电路的基本原理,至于怎样去实验这个电路,方法则是多种多样的。不必拘泥于一种方式方法。
大家知道,我是惯用“平面搭焊”的。但是那种方法不适合大多数人(因为太费时、费力了),所以我现在采用洞洞板搭接电路。
 楼主| 发表于 2009-7-5 17:30:40 | 显示全部楼层
下面我给出一张电路图,希望对朋友们搭接电路有所帮助
 楼主| 发表于 2009-7-5 17:37:11 | 显示全部楼层
大家请看,这张图还是那个555多谐振荡器。
在这个图中,不同的网络用不同的颜色标注了。如黑色块为GND网络,红色块为Vcc网络等等。
大家只要把基本网络布置好,然后布置好器件,在把器件的引脚和相应的网络用导线焊接起来就可以了
