楼主: wb61850
一天一点基础
 楼主| 发表于 2009-7-5 17:39:59 | 显示全部楼层
所以,具体实现一个电路的形式是多种多样的。大家在实践中慢慢会体会到的
 楼主| 发表于 2009-7-5 17:42:00 | 显示全部楼层
为什么不用“PCB”
实验电路力求“简洁、高效”。而“PCB”一般是用于商品化生产的。
 楼主| 发表于 2009-7-5 17:52:04 | 显示全部楼层
好的,我们现在来简单的介绍一下这个555多谐振荡器的工作原理。
 楼主| 发表于 2009-7-5 17:57:37 | 显示全部楼层
大家请看这张图
其中,虚线框以内的是555集成电路的内部结构。为了简化分析我们采用了省略画法。
555集成电路的外部端子的引脚编号已经标注在图中。
 楼主| 发表于 2009-7-5 18:06:43 | 显示全部楼层
大家需要明确的是2脚的内部(在这个电路中2、6脚是并联在一起的,所以我们用2脚表示即可)是一个“双限比较器”。
所谓双限比较器,是指当2脚的电平(电压)大于某个值时器件内部的触发器将发生翻转(或者说状态转换);当2脚的电平小于某个值时,内部的触发器又会发生翻转。
这里的电平是指对地(GND)的电压(或电位差)。
 楼主| 发表于 2009-7-5 18:21:10 | 显示全部楼层
这是上电瞬间的等效电路图
T(三极管)的基极为低电平“0”,T截止,等效为开路,对C的充电没有影响。这时通过反相器输出的Vo=1(“1”是高电平)。
此后,电源Vcc通过R1、R2对C充电,充电电流路径如图所示。V2(2脚的电平)按指数规律随时间上升,充电的时间常数=C*(R1+R2)。
 楼主| 发表于 2009-7-5 18:33:20 | 显示全部楼层
当Vc(电容上的电压即2脚的电压)上升到(2/3)Vcc 时,555内部的触发器发生翻转。T的基极变为“1”T 导通,可以等效为短路,因此使7脚接地(T的发射极是接地的)。这时通过反相器输出的Vo=0(3脚)
 楼主| 发表于 2009-7-5 18:45:49 | 显示全部楼层
接上:由于T饱和导通使7脚“虚地”因此,电容器C将通过R2及饱和的三极管c、e放电。放电的时间常数=R2*C。放电电流如图所示,其方向是与充电电流的方向相反的。随着放电的继续,Vc(2脚的电压)将按照指数规律下降。
另一股电流ic1由Vcc经R1和T的c、e流向地,对C的放电没有影响
 楼主| 发表于 2009-7-5 18:51:54 | 显示全部楼层
接上:当Vc下降到(1/3)Vcc 时,电路再一次发生翻转。T的基极变为“0”T截止。此时输出Vo=“1”
 楼主| 发表于 2009-7-5 18:58:52 | 显示全部楼层
接上:由于T已经截止,可以等效为开路(7脚与地之间),因此电容C再一次被充电,充电电流的方向如图所示。电容电压Vc按指数规律上升到Vc=(2/3)Vcc 时,电路将再一次发生翻转
 楼主| 发表于 2009-7-5 19:03:40 | 显示全部楼层
于是乎,电路的状态就这样循环往复的翻转,形成了振荡。其输出波形Vo是一个周期脉冲波形,其波形参数与R1、R2及C的取值有关。
这方面资料很多,有兴趣的朋友请查阅,这里就不介绍了。
 楼主| 发表于 2009-7-5 19:10:04 | 显示全部楼层
这是振荡以后Vc(2脚)的波形
 楼主| 发表于 2009-7-5 19:13:40 | 显示全部楼层
这是输出电压Vo(3脚)的波形
以上波形均为俺实际测量(示波器为ST16。几百块一台,可能是最便宜的示波器了
 楼主| 发表于 2009-7-5 21:43:51 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2009-7-5 21:44:25 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2009-7-5 21:56:39 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2009-7-5 21:57:15 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2009-7-5 22:01:43 | 显示全部楼层
祝大家晚安
 楼主| 发表于 2009-7-6 22:35:14 | 显示全部楼层
哦,对了,有一件事忘告诉大家了。俺上中专学的不是电子,而是铁道工程。俺现在的工作也于电子没有啥联系。俺自学电子纯属个人爱好,嘿嘿
 楼主| 发表于 2009-7-6 22:59:36 | 显示全部楼层
所以,俺这个业余电子爱好者水平是低洼的。还请大家多担待哦
