Altera
安立
NI
LDO
加速度计
新手园地
1 ...
11
12
13
14
15
16
17
18
19
... 29
/ 29 页
下一页
楼主:
wb61850
一天一点基础
wb61850
wb61850
当前离线
积分
111515
楼主
发表于 2009-7-4 09:15:15
显示全部楼层
贸泽电子有奖问答视频,回答正确发放10元微信红包
这张图的引脚的接法与上一张图是一样的。不同的是引脚与实际集成电路相对应
回复
支持
反对
举报
wb61850
wb61850
当前离线
积分
111515
楼主
发表于 2009-7-4 09:22:10
显示全部楼层
其中,左边的较粗的线代表GND网络,右边较粗的线表示电源Vcc网络。输出信号OUT用红圈标注了。
回复
支持
反对
举报
wb61850
wb61850
当前离线
积分
111515
楼主
发表于 2009-7-4 09:24:10
显示全部楼层
下面我们简要的分析一下这个电路的工作原理
回复
支持
反对
举报
wb61850
wb61850
当前离线
积分
111515
楼主
发表于 2009-7-4 18:45:20
显示全部楼层
看来,星期天大家都很忙哦
在经历过中暑的抢救后,俺又活着回来了
回复
支持
反对
举报
wb61850
wb61850
当前离线
积分
111515
楼主
发表于 2009-7-4 18:59:09
显示全部楼层
OL,我们继续。在这严酷的热浪中,请注意防暑降温,不要做过于激烈的运动。
长期处于空调环境中无益于身体健康。自然就是最好的
回复
支持
反对
举报
wb61850
wb61850
当前离线
积分
111515
楼主
发表于 2009-7-4 19:00:38
显示全部楼层
废话少说,我们进入正题
回复
支持
反对
举报
wb61850
wb61850
当前离线
积分
111515
楼主
发表于 2009-7-4 19:13:03
显示全部楼层
大家请看这段红色加粗的导线。
我们给这段导线起个名字叫“V2”
“V”代表电压(相对于GND的电位差),“2”则代表网络的标号,并且是与IC的引脚编号相对应的。
回复
支持
反对
举报
wb61850
wb61850
当前离线
积分
111515
楼主
发表于 2009-7-4 19:19:32
显示全部楼层
象“V2”这样的网络在这个电路中还有几个。比方说“GND”网络,“Vcc”网络,“V5”、“V7”等。
象“GND”这样的网络,我们认为它的电位等于零;象“Vcc”网络,我们认为它的电位(相对于GND或地的电压)是个不变的常数,即电源的的供电电压。
一般而言,网络的的电压都是指的直流电压。
回复
支持
反对
举报
wb61850
wb61850
当前离线
积分
111515
楼主
发表于 2009-7-4 19:28:10
显示全部楼层
大家看蓝色加粗的网络,我们就叫它“V7”好了(与集成电路的7脚对应)
回复
支持
反对
举报
wb61850
wb61850
当前离线
积分
111515
楼主
发表于 2009-7-4 19:31:44
显示全部楼层
一个独立的网络它的直流电位在各处是相同的。条件是网络的直流电阻充分小,并且通过网络的直流电流也充分小。为什么大家想想就知道了
回复
支持
反对
举报
wb61850
wb61850
当前离线
积分
111515
楼主
发表于 2009-7-4 19:40:26
显示全部楼层
其实以上是为了说明一个概念,即“网络电压”
“网络电压”其实是一个很复杂的概念。考虑到大家都是新手,我们不准备详细的研究。但是可以给大家一点提示:任何一根导线都有极其复杂的频域表达式(甚至不可能用公式表达出来)。比方说,通过导线的信号由直流变化到1000MHz时....。
回复
支持
反对
举报
wb61850
wb61850
当前离线
积分
111515
楼主
发表于 2009-7-4 19:48:15
显示全部楼层
但是,我们也可以做适当的简化。比方说信号的频率不是很高时,我们就可以作近似处理。即:网络上各处的电压不随信号的频率变化,也不随网络的长度变化,在某个瞬时各处的电压是相同的;网络上的电流在各处是相同的(在某个瞬时也是如此)并且不随信号的频率变化,也不随网络的长度变化
回复
支持
反对
举报
wb61850
wb61850
当前离线
积分
111515
楼主
发表于 2009-7-4 19:51:52
显示全部楼层
在简单的点的说,其实网络就是一段“导线”。这个导线的形状可以是多种多样的,可以是一个大平面导体,也可以是一块导体.....。
至少我们要明确:导线的直流电压和直流电流。
回复
支持
反对
举报
wb61850
wb61850
当前离线
积分
111515
楼主
发表于 2009-7-4 20:09:06
显示全部楼层
我们用不同的颜色来表示不同的网络
当然,有的电路复杂,网络成千上万条。是不可能用那么多颜色表示的。
回复
支持
反对
举报
wb61850
wb61850
当前离线
积分
111515
楼主
发表于 2009-7-4 20:29:45
显示全部楼层
下面我们来说说“节点”
回复
支持
反对
举报
wb61850
wb61850
当前离线
积分
111515
楼主
发表于 2009-7-4 20:43:28
显示全部楼层
大家看,这就是“节点”了。
对于节点来说,必须满足“在任意时刻流进节点的电荷等于流出节点的电荷”。这句话也可以这样说“在任意时刻流进节点的电流等于流出节点的电流”
比方说在这个图中就有:I1+I2-I3=0 或 I3=I1+I2 这样的基本关系。
回复
支持
反对
举报
wb61850
wb61850
当前离线
积分
111515
楼主
发表于 2009-7-4 20:49:02
显示全部楼层
这是错误的!因为只有流进节点的电流,没有流出节点的电流。在节点处将出现“净的电荷”。
回复
支持
反对
举报
wb61850
wb61850
当前离线
积分
111515
楼主
发表于 2009-7-4 21:05:59
显示全部楼层
这张图的意思是:“在任何时刻回路的电压之等于零”。
对于这张图有:u1+u2+u3+u4=0
回复
支持
反对
举报
wb61850
wb61850
当前离线
积分
111515
楼主
发表于 2009-7-4 21:14:01
显示全部楼层
对于“含源回路”也是一样的:“在任何时候回路的电压之和等于零”。
如上图有:u1+u2+u3+u4+ue=0。
回复
支持
反对
举报
wb61850
wb61850
当前离线
积分
111515
楼主
发表于 2009-7-4 21:18:57
显示全部楼层
其实,以上所说的就是著名的“基尔霍夫定律”
基尔霍夫定律(回路电压定律和节点电流定律)是所有电路都必须遵守的法则
回复
支持
反对
举报
下一页 »
1 ...
11
12
13
14
15
16
17
18
19
... 29
/ 29 页
下一页
您需要登录后才可以回帖
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
供求发布
会展活动
机器人技术
