电子工程网文章列表
浅谈电梯的电气控制系统故障分析
  《电梯制造与安装安全规范)GB7588-2003第12.4.3.1条规定:切断制动器电流,至少应用2个独立的电气装置来实现,不论这些装置与用来切断电梯驱动主机电流的电气装置是否为一体。当电梯停止时 ...
2012年04月30日 11:09   |
电气技术   电梯控制   故障分析   自动化
艾默生CT变频器鞍钢集团应用案例集锦
艾默生CT变频器鞍钢集团应用案例集锦
1 引言   鞍钢是国有特大型钢铁企业,经历了不断的技术改造和技术创新,至2002年起对其下属的炼铁总厂进行全面改造,分别建设新1#、新2#、新3#高炉。同时对7#高炉进行技术改造。在这四座 ...
2012年04月30日 10:59   |
CT变频器   DCS   艾默生
丹佛斯变频器开环驱动永磁同步电机
丹佛斯变频器开环驱动永磁同步电机
引言 化纤行业纤维牵伸和玻璃制造行业成品传输都要求非常高的转速控制精度,一般采用永磁同步电机驱动,并用变频器作开环调速驱动,丹佛斯变频器由于性能稳定、可靠性高,在这两个行业 ...
2012年04月30日 10:45   |
变频器   丹佛斯   永磁同步电机
矢量控制高压变频器的过流保护
矢量控制高压变频器的过流保护
在6kV 1400kW的一次风机上使用的是变频控制,其中一台运行一年后发生“IOC”信号,高压变频器跳闸。对此我们进行研究解决方法。  该高压变频器采用的是矢量控制模型,目前高压变频器大多使用 ...
2012年04月30日 10:27   |
高压变频器   过流保护   矢量控制
利用Zigbee技术构建无线传感器网络
利用Zigbee技术构建无线传感器网络
  摘 要:通过对新型、开放的无线互联技术Zigbee 技术的分析;结合传感器技术、Zigbee、IEEE1451. 2 技术、路由协议,构建了一种无线传感器网络。 分析讨论了基于“ 燃气表数据无线传输系统” ...
2012年04月30日 09:56   |
zigbee   传感器   网络   无线   无线传输
HTC One X详细拆解过程 超强四核处理器
  HTC One X手机作为首款可以卖到的四核智能手机,拥有者光鲜亮丽的外表,但是卸了妆之后究竟如何呢?而NVIDIA的Tegra 3四核处理器是什么样子的呢?   带着这一连串的疑问,让我们从拆解后 ...
2012年04月30日 09:17   |
HTC   One X   拆解   四核处理器
基于ARM 和Qt/E的车载HMI终端设计
  摘要:车载HMI是人与车辆之间的关键设备,使人能够对车辆的运行实现控制;设计了一种触摸控制与数字显示合理结合的车载HMI终端,采用ARM 作为处理器,通过移植Qt/E对系统加以实现;该终端通 ...
2012年04月30日 09:01   |
arm   CAN接口   RS232   车载HMI终端
Lattice MN34041视频摄像头解决方案
Lattice公司的MN34041视频摄像头采用Panasonic公司的MN34041PL 1/3吋 CMOS数字图像传感器,支持1080p分辨率,具有210万象素,12位和60fps的全HD分辨率,10位和120fps的全扫描分辨率,1,580 G/LS ...
2012年04月29日 09:28   |
Lattice   MN34041   摄像头   视频
ST STM32F103ZGT6 32位ARM Cortex-M3 MCU开发评估方案
ST公司的STM32F103x4和STM32F103x6是基于ARM Cortex™-M3的32位RISC核的MCU,工作频率72MHz,集成了16或32KB闪存,USB,CAN,6个定时器,2个ADC和六个通信接口.电源电压2.0V-3.6V,有两种温度范围 ...
2012年04月29日 09:15   |
arm   Cortex-M3   MCU   ST   STM32F103ZGT6
电源设计小贴士 41:DDR 内存电源
电源设计小贴士 41:DDR 内存电源
作者:Robert Kollman,德州仪器 (TI) CMOS 逻辑系统的功耗主要与时钟频率、系统内各栅极的输入电容以及电源电压有关。器件形体尺寸减小后,电源电压也随之降低,从而在栅极层大大降低功耗。 ...
2012年04月27日 18:12   |
电源设计
电源设计小贴士 40:非隔离式电源的共模电流
作者:Robert Kollman,德州仪器 (TI) 非隔离式电源的共模电流可能成为一个电磁干扰 (EMI) 源,您是否曾经消除过它呢?在一些高压电源中,例如:LED 灯泡所使用的电源,您可能会发现您无法消 ...
2012年04月27日 18:11   |
电源设计
电源设计小贴士 39:同步整流带来的不仅仅是高效率
作者:Robert Kollman,德州仪器 (TI) 您是否曾经应要求设计过一种轻负载状态下具有良好负载瞬态响应的电源呢?如果是,并且您还允许电源非连续,那么您可能会发现控制环路的增益在轻负载状 ...
2012年04月27日 18:10   |
电源设计
本周文章排行榜
文章分类
