MEMS文章列表
固态温度补偿型荧光氧传感器:电化学O2传感器的理想替代方案
荧光氧传感器是SST设计的基于荧光猝灭原理的氧气传感器。它们依靠使用光源、光检测器和对光起反应的发光材料。在许多领域,基于发光的氧气传感器正在取代电化学氧气传感器。荧光氧传感器的一个关 ...
2026年08月26日 11:02
声纹监测如何将螺栓松动从“隐患”转化为“可量化的工程参数”?
一、螺栓松动:一个被低估的结构失效模式输电铁塔的螺栓连接结构,在长期风振、覆冰、导线舞动等交变载荷作用下,预紧力衰减是不可避免的物理过程。2023年中国东部某省因暴雨引发山体滑坡导致铁 ...
2026年08月19日 14:37   |
声纹监测
输电线路山火监测的技术演进与工程实践:从卫星遥感、视频监控到激光雷达点云的三维感知
山火已成为威胁输电线路安全运行的主要灾害之一。研究表明,山火引发的线路跳闸具有明显的时空集中性,重合闸成功率低。2025年,南方电网广东电网通过卫星监测成功预警梅州地区某220千伏输电线 ...
2026年08月12日 15:16   |
输电线路山火监测
高速公路二次事故防控的“秒级”破局:AI道钉如何填补事故与预警间的“致命空窗期”?
公安部交通管理局的统计数据中,有一个触目惊心的数字:高速公路上的死亡事故中,超过60%都和车辆故障、事故后的应急处置不当有关,其中二次事故的致死率高达85%。中国公路学会数据显示,二次事 ...
2026年08月04日 14:23
从“敲击听声”到“智能诊断”:智能螺栓松动检测的技术演进与工程实践
输电铁塔是电网的“骨架”。一座百米高塔上约2万颗螺栓,承载着线路安全运行的全部重量。在长期自然环境下,铁塔螺栓会产生松动现象,如不及时处理,可能会造成倒塔断线等事故。因螺栓数量多且 ...
2026年08月03日 10:53
从“单一驱赶”到“生态共治”:环保型智能驱鸟装置如何破解鸟害治理的“适应性困局”?
鸟害是引发输电线路跳闸的主要原因之一。据行业统计,在邯郸部分区域电网中,鸟害引发的故障占线路故障总量的50%以上;在云南昆明,近五年来线路上共计发现鸟窝6563处,每年因鸟害导致的输电线 ...
2026年07月20日 16:20
公路交通安全预警装置如何将二次事故致死率从85%拉回安全线?
公安部交通管理局的统计数据中有一个触目惊心的数字:高速公路上的死亡事故中,超过60%都和车辆故障、事故后的应急处置不当有关,其中二次事故的致死率更是高达85%。中国公路学会数据显示,二次 ...
2026年07月16日 16:13
桥梁结构形变检测的技术演进:毫米波雷达如何实现非接触式高精度监测
2025年,重庆市住房和城乡建设委员会发布《基于毫米波雷达的桥梁结构变形测试技术标准(征求意见稿)》;同年,《桥梁结构形变毫米波雷达法检测规程》被列入交通运输科技计划项目。标准体系加速 ...
2026年07月14日 15:11
架空线路在线监测迈入“AI智巡”时代:双光球机如何实现全天候隐患秒级识别?
2025年,国家电网公司发布《Q/GDW 11526-2025 架空输电线路在线监测设计导则》,明确110(66)kV及以上新建架空输电线路在线监测装置的配置原则、性能参数及安装要求。同年,《输电线路在线监测 ...
2026年07月10日 11:52
前方交通事故预警的“最后一公里”:AI交通道钉如何实现秒级响应与全域联动?
公安部交通管理局数据显示,高速公路上的死亡事故中,超过60%与车辆故障或事故后的应急处置不当有关,其中二次事故的致死率高达85%。过去三年,高速公路二次事故死亡人数占公路二次事故死亡总数 ...
2026年07月09日 10:23
基于北斗/GPS双系统的路基边坡沉降监测技术与工程应用分析
一、背景与政策要求2025年以来,国家及地方层面密集出台了一批涉及边坡与路基沉降监测的标准规范。广东省《公路边坡监测技术指南(试行)》、河北省《公路基础设施结构智能监测技术规范》(DB13 ...
2026年07月06日 10:27
DH-E230双光球机:AI全景监控+超星光夜视,适用架空输电线路防外破
一台50吨吊车的吊臂在220千伏高压线下方缓缓升起,距离导线仅剩最后几米——一旦触碰,线路跳闸、设备损坏,甚至人员伤亡。而这一幕,恰好在输电全景监控平台上被值班人员实时捕捉。吊车碰线、 ...
2026年07月02日 15:25
本周文章排行榜
