Embest公司的STM32F103ZE ARM Cortex-M3嵌入式评估板采用ST公司的STM32F103ZE处理器,工作频率72MHz.评估板集成了USB, CAN, SD卡接口, TFT-LCD, RS232串口,四个26引脚的用户扩展接口以及512KB闪 ...
为了说明2602型数字源表在多通道、多功能测试应用中的源表能力和灵活性,让我们看一下8-位乘法数模转换器(DAC)的测试序列。图1给出这个应用的测试设置。通过TSP-Link连接的每个仪器都被分配一个 ...
作者:Robert Kollman,德州仪器 (TI)
在《如何处理高di/dt负载瞬态(上)》中,我们讨论了电流快速变化时一些负载的电容旁路要求。我们发现必须让低等效串联电感(ESL)电容器靠近负载,因 ...
ADI公司的AD5780是18位电压输出数模转换器(DAC),工作电压为双极电源,高达33V,正基准电压为5V到VDD-2.5V,负基准电压为VSS+2.5V到0V, 0°C到+125℃工作温度,低噪音为8 nV/√Hz,增益误差温度系数为 ...
IDT公司的IDT90E32/36三相电能计量芯片,集成了7个单独的2阶sigma-delta ADC,可实现三相四线系统中的三个电压通路(A,B和C相)和四个电流通路(A,B,C相和中线),和标准IEC62052-11, IEC62053-22 and ...
网表输入以后,所有的元器件都会放在工作区的零点,重叠在一起,下一步的工作就是把这些元器件分开,按照一些规则摆放整齐,即元器件布局。PowerPCB提供了两种方法,手工布局和自动布局。
如何设计pcb板的高速电路,主要从以下几方面来考虑:
时序配合考虑
如今的电子产品大多运行在100 MHz甚至更高的频率,诸如RAM,CPU,FPGA,ASIC以及随机逻辑等,所有这些都是 ...
板材是木材应用需求量最大的品种,板材表面质量是评定板材质量的重要指标之一。随着木材加工业向机械化、自动化的大规模生产方向发展,人们对板材的加工质量,尤其是表面缺陷给予了越来越多的 ...
为了源概念延伸?为了与数字万用表有所区别?为了体现其独特优势性?
吉时利SourceMeter数字源表系列是专为那些要求紧密结合激励源和测量功能,要求精密电压源并同时进行电流与电压测量的测 ...
就许多中央处理器 (CPU) 而言,规范要求电源必须能够提供大而快速的充电输出电流,特别是当处理器变换工作模式的时候。例如,在1V的系统中,100A/uS负 ...
1 前言
电容传感器在很多工业和消费类产品中都有非常广泛的应用,因其小尺寸和低功耗以及高精度等方面的特性,在很多领域广受青睐。而对于电容传感器的测量来说,传统的电路方式有其无法克服的 ...
引言
加油机是为机动车辆添加燃油的一种液体体积测量系统,它可以具有IC卡加油、油气回收等功能。用于国内油品贸易结算的加油机应具有税控功能和防欺骗功能。现行方案是使用光电编码器和监控微 ...
