模拟设计中的热噪声几乎总属于寄生特性,需要不惜一切代价加以避免。输入滤波、PCB 板面布局和接地连接都是良好模拟系统中最重要的因素,但用户总能在模拟系统中找到一定量的 Johnson-Nyquist ...
上周,我把家里的地毯换成了木制地板。在移除客厅楼梯的地毯后,我注意到原本“一致”的楼梯台阶的进深宽度其实很不均匀。对此,我感到非常惊奇,因为这么多年来我上上下下却从未注意到台阶是不 ...
有源电力滤波器(Active Power Filter,APF)作为一种用于动态抑制谐波的电力电子装置,其能够同时补偿多次谐波电流,能实时控制、自动跟踪非线性电流并加以控制,有较快的动态 响应速度,且具有 ...
三极管开关电路作为一种被广泛应用在开关电路模式,其本身具有设计简单、工作稳定等特性。然而,在实际运用中,工程师也需要依据环境要求,对三极管开关电路进行相应的改良,使其更加适合设计条 ...
例如,OPA209的典型 PSRR 是 0.05uV/V。因此对于OPA209来说,电源变化 1V 时,失调偏移只有 50nV(参见图 1)。这一误差与典型失调电压 (35uV) 相比就无关紧要了。此外,高精度系统中的电源通常支 ...
大多数 INA 器件的 CMRR 与 PSRR 性能会随增益变化。但少数 INA 的 CMRR 不随增益变化而变化该怎么办呢?
图 1 是低功耗、单电源INA331的 CMRR 与频率的产品说明书比较图,其表现如下所示。
引言:对于电流在 25 A 左右的低压转换器应用而言,单相降压控制器非常有效。若电流再大的话,功耗和效率就开始出现问题。一种较好的方法是使用多相降压控制器。本文将简单比较,使用多相降压转 ...
经验分享:信号源内阻较大时,添加阻值与信号源内阻相同的反馈电阻,可以减少输出失调电压,提高精度。
请问何种信号源或者输出是什么状况下跟随器需要使用电阻呢?使用多大阻值?
任何在其模拟电路设计中使用现代单通道运算放大器的人都熟悉 5 个有源器件引脚:2 个输入、2 个电源引脚和 1 个输出。这 5 个引脚适用于众多使用运算放大器的应用。接下来的一类器件具有第六工 ...
在这个包含三篇文章的博客系列中,我介绍了如何为您的互阻抗放大器电路选择具有足够带宽的运算放大器。阅读第 1 部分了解相关内容。在第 2 部分中,我不仅创建了一个设计实例(使用该过程选择可 ...
在上篇博客中,我介绍了互阻抗放大器所需运算放大器带宽的三步计算过程中的前两步。在本文中,我不仅将介绍最后一个步骤,而且还将介绍使用本计算过程的设计实例。
步骤3:计算所需运算放大 ...
这里,我们先着重讨论当寄生电容直接耦合到电源输入电线时会发生的情况。
1.只需几fF的杂散电容就会导致EMI扫描失败。从本质上讲,开关电源具有提供高 dV/dt 的节点。寄生电容与高 dV/dt 的 ...
