使用手册
1、模组简介
“心率、血压、血氧、心电”四合一模组,大小仅有 19mm*11mm ,使用 14 个邮票孔引出接口,非常的小巧便利。模组内置优质算法,预留两组数据通 道:用户 ...
iTOP-4412核心板基于三星公司的4412处理器设计,该芯片性能强大可用于智能终端以及手持设备。芯片采用四核 Cortex-A9,主频1.4GHz,最高支持2G DDR3,最高支持16G EEMC。4412芯片内置GPU、VPU, ...
2022年06月09日 15:20
健康监测模组(心率血压血氧心电四合一)快速上手手册
图1
1、模组接线
“心率、血压、血氧、心电”四合一模组,以邮票孔的形式引出接线引脚, 引脚的定义,可参考《fk_multi_healt ...
本文采用的硬件板卡为飞凌嵌入式OKMX8MP-C开发板,系统版本Linux5.4.70+Qt5.15.0,主要介绍基于HTTP网页服务器和UDP上位机的MJPG码流传输。MJPG格式作为一种持续传输的视频码流,在远程监控领域 ...
一、FET-G2LD-C核心板体验
先介绍下核心板的基础配置:
CPU:RZ/G2L双核Arm® Cortex®-A55 @ 1.2GHz单核Arm® Cortex®-M33 @ 200MHzGPU:Arm® MaliTM-G31 @ 500MHz内 ...
我们准备一个 U 盘(最小不要小于 4G,最大不要大于 32G),U 盘有且只有一个分区,U 盘格式化成FAT32 分区,,如不满足要求,请格式化您的 U 盘,准备完成如下图所示
格式化软件安装包:LS2K1 ...
iTOP-RK3399核心板采用 四核Cortex-53 + 双核Cortex-A72 架构,主频1GHz,4G DDR4,16G EMMC。核心板采用RK808 电源管理芯片以提供低功耗管理。GPU采用 Mali-T864,支持2D、3D加速。支持OpenG ...
2022年06月07日 09:54
(1)在 AndroidStudio 中,单击“Tools”->“AVD Manager”选项。弹出如下对话框,点击红色方框中的按钮。
(2)弹出如下所示对话框。选择红色方框中的选项,单击“Create Virtual Device ...
2022年06月07日 09:28
WiFi方案可以用市面上已经非常成熟的RTL8192EU方案,一个USB WiFi模块,几十块钱就能买到,网上也可以下载各种Linux内核版本适配的源码。
下载RTL8192EU源码,打开Makefile文件:
修改I ...
搭建编译环境
编译器的安装脚本在光盘资料“iTOP-i.MX8MM 开发板\01-i.MX8MM 开发板光盘资料\20210601\02-烧写工具和编译器\编译器”路径下。
1 编译环境是开发的基础,首先我们来安装编译环 ...
2022年06月02日 10:42
iTOP-RK3399 核心板采用 四核 Cortex-53 + 双核 Cortex-A72 架构,主频 1GHz,4G DDR4,16G EMMC。核心板采用RK808 电源管理芯片以提供低功耗管理。GPU 采用 Mali-T864,支持 2D、3D 加速。支持 ...
2022年06月02日 09:47
MIPI DSI/CSI输入具有可配置的单端口或双端口,具有1个时钟通道,以及1~4个数据通道,以最大2Gbps/通道的速度运行,可支持高达16Gbps的总带宽。LT9711支持突发模式和非突发模式DSI视频数据传输 ...
