单片机/处理器文章列表
单片机的智能小车系统设计
本次设计的简易智能电动车,采用AT89S52单片机作为小车的检测和控制核心;采用金属感应器TL-Q5MC来检测路上感应到的铁片,从而把反馈到的信号送单片机,使单片机按照预定的工作模式控制小车在各 ...
2022年07月22日 09:35
伟凌创芯EMI总代理商SRAM静态存储芯片SCLPSRAC1
目前针对不同的应用市场,SRAM产品的技术向高性能通信网络所需的高速器件发展,由于读写速度快,SRAM存储器被用作计算机中的高速缓存,提高它的读写速度对于充分发挥微处理器的优势,改善处理器 ...
2022年07月21日 17:32   |
伟凌创芯EMI   SRAM   静态存储SRAM芯片   SCLPSRAC1
串行SRAM的主要优点
串行SRAM器件是独立的易失性存储器解决方案,可以帮助创建更紧凑的设计,同时为当前的MCU添加功能。高性能SRAM器件具有无限的耐用性和零写入时间,非常适合涉及连续数据传输、缓冲、数据记录、 ...
2022年07月21日 17:29   |
串行SRAM   SRAM   存储器   DRAM
ram作为计算机系统和智能电子产品的主存
ram是指通过指令可以随机地、个别地对每个存储单元进行访问、访问所需时间基本固定、且与存储单元地址无关的可以读写的存储器。几乎所有的计算机系统和智能电子产品中,都是采用ram作为主存。 ...
2022年07月21日 17:27   |
ram   SRAM   存储器   SRAM芯片
基于全志RK3568J的RGB和SATA功能转接模块
1. RGB功能转接模块 FET3568-C核心板一共支持五种显示接口,大家可以在开发板上看到的分别是HDMI、eDP、LVDS和MIPI,而第五个显示接口其实是一个复用接口。 ​[/bac ...
2022年07月19日 14:51   |
嵌入式   ARM   单片机
数字电位器的基本概述和应用分析
数字电位器介绍 简单的说,数字电位器由数字输入控制,产生一个模拟量的输出。这个定义类似于数模转换器(DAC),所不同的是:DAC具有一个缓冲输出,大多数数字电位器没有输出缓冲器,因而 ...
2022年07月19日 10:59   |
元器件采购   BOM配单   创芯为
使用灵动微单片机MM32F0040作为MM32F0020的升级
MM32F0040是一款搭载高性能 Arm® Cortex®-M0 作为内核的 32位微控制器,最高工作频率可达到72MHz,提供 32KB FLASH 和 4KB SRAM。MM32F0040 系列 MCU 适用于多种应用场合,如工业物联 ...
2022年07月15日 17:20   |
灵动微   单片机   MM32F0040   MM32F0020
全志A40i双网口方案的网卡软件问题分析以及排查方向
OKA40i-C开发板的底板虽然只有一个网口,但A40i本身是有两个网络控制器的,因此在飞凌嵌入式发布的资料中有双网口方案。有的工程师小伙伴在开发过程中会遇见一些网卡的设计问题,今天小编来为大 ...
2022年07月15日 11:45   |
嵌入式   ARM   单片机
设计的最佳平衡点:32 引脚、32 KB MCU
Microchip Technology Inc. 8 位单片机产品部 Ulises Iniguez 要在优化性能的同时最大限度地节省成本和设计占用的空间,32 引脚、32 KB 单片机(MCU)是满足这一设计需求的最佳平衡点。 ...
2022年07月15日 10:45   |
32引脚   32KB   MCU
瑞芯微RK3568开发板固件下载
开发环境: 主机:Ubuntu18.04 开发板:OK3568-C开发板 飞凌嵌入式OK3568-C开发板可以使用USB OTG烧写和TF卡烧写,其中USB OTG是最常用的烧写方式,一般在系统变转后使用该方式。 ...
2022年07月13日 16:50   |
嵌入式   ARM   硬件   编程
MYZR-LS1012A-CB200核心板
2022年07月13日 10:30   |
MYZR
全志T507去掉IO扩展芯片后实现保留扩展引脚功能的方法
此文章来源于融创芯城(www.digiic.com)—— 半导体电子领域共享平台飞凌嵌入式推出的OKT507-C作为一款广受欢迎的开发板拥有丰富的接口资源,而实际上OKT507-C的CPU引脚资源是比较紧缺的,那么 ...
2022年07月11日 15:24   |
嵌入式   单片机   ARM
本周文章排行榜
