iTOP-3399开发板扩展更多接口支持Android8.1系统很稳定
发布时间:2022-6-2 09:47
发布者:就是塔塔
iTOP-RK3399 核心板采用 四核 Cortex-53 + 双核 Cortex-A72 架构,主频 1GHz,4G DDR4,16G EMMC。核心板采用RK808 电源管理芯片以提供低功耗管理。GPU 采用 Mali-T864,支持 2D、3D 加速。支持 OpenGL、ES1.1/2.0/3.0/3.1/3.2,OpenCL 1.2 和 DirectX 11.1 图形编程接口,支持 H.264/H.265/VP9 解码,像素最高达 4K@60fps,支持 H.264/H.265 编码,像素最高达 1080p@30fps。屏幕显示支持 MIPI、DP、eDP、HDMI 接口并支持双屏同显、双屏异显,支持两路 MIPI CSICamera 接口,可用于深度学习、机器学习、图像处理。核心板也支持 PCIE 接口,对于需要大容量存储的客户,可将其用于扩展 M2 接口固态硬盘。 iTOP-RK3399 核心板采用连接器连接方式,方便客户根据行业需求定制底板。核心板 320 PIN 角全部引出,核心板外部接口丰富,包括 2 路 SD/EMMC/SDIO 接口、1 路 PCIE、2 路 MIPI DSI、1 路 DP、1 路 eDP、1 路 HDMI、2 路 Camera MIPICSI 接口、1 路千兆以太网、4 路 USB 等。iTOP-RK3399 核心板通过了电磁兼容性检测、电磁辐射标准检测、安规检测、高低温坏境检测。7*24 小时长期稳定运行。10 年以上供货周期长,批量无忧。广泛适用于工控、智能家居、多媒体、安防、车载、消费电子、手持设备、显示控制、教学、通讯等领域。 iTOP-3399 开发板板载 4G 全网通、GPS 定位模块、双频 WIFI+蓝牙、4.1、千兆以太网、双路摄像头接口、USB3.0、PCIE M.2 接口、陀螺仪等接口,寸为 19cm*12cm,3399 开发板全新升级支持 5G 方案,支持 Android7.1 系统Android8.1系统;Ubuntu16.04 系统;Debian9 系统;Linux+Qt5.9 等系统。 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 核心板参数: 尺寸: 6.5*5.5cm 高度: 连同连接器在内 0.26cm CPU: Cortex-A53 四核 ,主频 1.4GHz + Cortex-A72 双核 ,主频 1.8GHz 内存: 2GB 双通道DDR3(4GB LPDDR4内存可选) 存储: 16GB EMMC 电源管理: 官方推荐 RK808 芯片 工作电压: 3.3V 供电 最大电流(核心板启动时): 420mA 通常电流(核心板系统启动后): 150mA 引角扩展: 引出脚多达320个,满足用户各类扩展需求 系统支持: Android7.系统;Android8.1系统;Ubuntu16.04系统;Debian9系统;Linux+Qt5.9; 工作温度: 0℃ ~ +80℃ GPU: Mali-T860MP4 支持3D/2D 图形编程接口: 支持 OpenGL ES1.1/2.0/3.0,OpenCL1.2, DirectX11.1 VPU: 编码:H.264,MVC,VP8,最大支持1080p@30FPS;解码 H.264, H.265,VP9, VP8, MVC,MPEG-2, MPEG-4,最大支持2160p@60fps Camera: 2 路MIPI-CSI IIS: 3 路 SD/MMC/SDIO: 2 路 PCIe: 1 路PCIe2.0 x4 Ethernet: 1 路 UART: 5路 IIC: 9路 SPI: 6路 USB: 2 路,USB Host 2.0,2 路,USB OTG 3.0 PWM: 3 路 ADC: 5 路 DP: 1 路 eDP: 1 路 HDM: 1 路 MIPI-DSI: 2 路 底板参数: 尺寸: 19cm*12cm POWER: 电直流电源输入接口,12V/2A电源输入 SWITCH: 电源开关 HDMI接口: 1路 HDMI2.0输出接口 Type-C: 1路 Type-C USB3.0接口,兼容OTG功能 TF卡槽: 1个 USB HOST: 4路 USB2.0接口 USB3.0: 1路 网口: 1路千兆以太网(10/100/1000Mbps) 串口: 2路RS232串口 SIM卡槽: 1个 PHONE: 支持耳机输出 MIC: 支持MIC输入 IRDA: 1个 红外一体化接收头 按键: 6个 4G模块: 全网通(选配) CAMERA接口: CAMERA 1路、MIPI CAMERA 1路 PCB板: 4层 GPS模块: 支持(选配) WIFI/BT: 双频2.4G/5G WIFI、Bluetooth4.1二合一模块 EDP LCD: 1路 MIPI_TX: 1路 MIPI_TX/RX: 1路 SPDIF: 光纤输出接口 BUZZER: 1个蜂鸣器 RTC: 实时时钟 GPIO接口: 20PIN,包括2路 ADC、2路I2C、 5v、3.3v电源和地 LED: 3个 PCIE: PCIE M.2接口 陀螺仪: 支持 电子罗盘: 支持 GPIO: 20路 PCIE: PCIE M.2 光线传感器: 支持 |
