开发的过程中会经常在 Windows 和 Ubuntu 系统之间进行文件的传输,为了实现 Windows
和 Ubuntu 文件的互传,需要在 Ubuntu 上安装 SSH 服务,具体步骤如下:
首先打开终端,在终端输入以下命 ...
2022年05月31日 15:00
本文档主要讲解在 iMX6 开发板设备树的 menuconfig 的用户。
注意,关于 menuconfig 的操作,本文档主要介绍如何调用出 menuconfig 界面。
如下图所示,是 imx6q 的设备树内核源码目录,plu ...
2022年05月30日 10:09
1.特点
单/双端口LVDS接收器
符合VESA和JEIDA标准
1~2个可配置端口
每个通道4个通道和数据时钟
数据通道和极性交换
每个数据通道最大1.2Gb/s
支持6位或8位输入色深
支持输入De ...
产品型号:VK1622S产品品牌:永嘉微电/VINKA封装形式:LQFP44/48/52/64 QFP64 DICE产品年份:新年份
VK1622S概述:VK1622S是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大256点(32EGx8COM)的 ...
2022年05月27日 15:26
我们在 ubuntu 的 home/nfs/07 目录下新建 led.c 文件,可以在上次实验的驱动代码基础上进行修改,以
下代码为完整的驱动代码。
我们已经学会了杂项设备驱动编写的基本流程,其实需求已经 ...
2022年05月27日 09:41
1.特点
单/双端口LVDS接收器,兼容VESA和JEIDA标准
1〜2个可配置端口,每个端口1个时钟通道和多达5个数据通道
数据通道和极性交换,支持最大数据速率1.2Gb / s /通道
对于双端口 ...
STM32F098CC/RC/VC 微控制器集成了高性能Arm® Cortex®-M0 32 位 RISC 内核,运行频率高达 48 MHz,高速嵌入式存储器(256 KB 闪存和 32 KB SRAM),以及广泛的增强型外设和 I/O。 该 ...
gstreamer 开发中,一般开发思路为:寻找命令行实现--命令行验证--将命令行集成到代码中---代码工程化。当然如果你要代码更优雅一点,可以用命令行用对应的 API 来实现。本节来总结一下 gstream ...
2022年05月26日 10:11
LT9611UXC是一款高性能mipi DSI/CSI至HDMI2.0转换器,适用于STB、DVD应用。MIPI DSI/CSI 输入具有可配置的单端口或双端口,具有1个高速时钟通道和1~4个以最大2Gbps/通道运行的高速数据通道,可 ...
iTOP-IMX6 开发平台是基于 NXP 的 IMX6 系列芯片开发的产品,该产品广泛应用于车载系统、数字标牌、金融设备、人机界面、机上娱乐系统、工业控制、医疗设备、仪器仪表、智慧城市、商业电子等多 ...
2022年05月25日 10:00
迅为龙芯2K1000开发板
迅为龙芯2K1000核心板参数:
尺寸: 65mm*55mm
CPU: GS264双核处理器
主频: 800MHz-1GHz
内存: 2GB/1GB DDR3
NAND容量: 512M
存储: ...
2022年05月24日 09:38
关于printfprintf是一个接口,跟UNIX标准IO的write系统调用类似,但是更像C库的fwrite,因为同系列的函数中还有一个fprintf(至于同系列其它的函数,请自行man)。printf和fwrite的区别在于两点: ...
