人工智能深度学习框架,AI深度学习使用iTOP-3399开发板
发布时间:2022-6-7 09:54    发布者:就是塔塔
iTOP-RK3399核心板采用 四核Cortex-53 + 双核Cortex-A72 架构,主频1GHz,4G DDR4,16G EMMC。核心板采用RK808 电源管理芯片以提供低功耗管理。GPU采用 Mali-T864,支持2D、3D加速。支持OpenGL、ES1.1/2.0/3.0/3.1/3.2, OpenCL 1.2 和 DirectX 11.1图形编程接口,支持 H.264/H.265/VP9解码,像素最高达4K@60fps,支持H.264/H.265 编码,像素最高达1080p@30fps。屏幕显示支持MIPI、DP、eDP、HDMI接口并支持双屏同显、双屏异显,支持两路MIPI CSI Camera 接口,可用于深度学习、机器学习、图像处理。核心板也支持PCIE接口,对于需要大容量存储的客户,可将其用于扩展M2 接口固态硬盘。
iTOP-RK3399核心板采用连接器连接方式,方便客户根据行业需求定制底板。核心板320 PIN角全部引出,核心板外部接口丰富,包括2路 SD/EMMC/SDIO接口、1路PCIE、2路MIPI DSI、1路DP、1路eDP、1路HDMI、2路 Camera MIPI CSI 接口、1路千兆以太网、4路USB等。
iTOP-3399开发板板载4G全网通、GPS定位模块、双频WIFI+蓝牙4.1、千兆以太网、双路摄像头接口、USB3.0、PCIE M.2接口、陀螺仪等接口,尺寸为19cm*12cm,3399开发板全新升级支持5G方案,支持Android7.1系统;Android8.1系统;Ubuntu16.04系统;Debian9系统;Linux+Qt5.9等系统。
可广泛用于人脸识别设备、无人机、机器人、游戏终端、广告机/一体机、金融POS类、车载控制业、云端服务、VOIP视频会议系统、医疗类、安防/监控/警务、工控类、IoT物联网领域、VR等近百行业应用产品。
核心板参数:
尺寸:        6.5*5.5cm
高度:        连同连接器在内 0.26cm
CPU:        Cortex-A53 四核 ,主频 1.4GHz+Cortex-A72 双核 ,主频 1.8GHz
内存:        2GB 双通道DDR3(4GB  LPDDR4内存可选)
存储:        16GB EMMC
电源管理:        官方推荐 RK808 芯片
工作电压:        3.3V 供电
最大电流(核心板启动时):        420mA
通常电流(核心板系统启动后:)        150mA
引角扩展:        引出脚多达320个,满足用户各类扩展需求
系统支持:        Android7.1系统;Android8.1系统;Ubuntu16.04系统;Debian9系统;Linux+Qt5.9;
工作温度:        0℃ ~ +80℃
GPU:        Mali-T860MP4 支持3D/2D
图形编程接口:        支持 OpenGL ES1.1/2.0/3.0,OpenCL1.2, DirectX11.1
VPU:        编码:H.264,MVC,VP8,最大支持1080p@30FPS
解码: H.264, H.265,VP9, VP8, MVC,MPEG-2, MPEG-4,最大支持2160p@60fps
Camera:        2 路MIPI-CSI
IIS:        3 路
SD/MMC/SDIO:        2 路
PCIe:        1 路PCIe2.0 x4
Ethernet:        1 路
UART:        5路
IIC:        9路
SPI:        6路
USB:        2 路,USB Host 2.0,2 路,USB OTG 3.0
PWM:        3 路
ADC:        5 路
DP:        1 路
eDP:        1 路
HDM:        1 路
MIPI-DSI:        2 路
底板参数:
尺寸:        19cm*12cm
POWER:        电直流电源输入接口,12V/2A电源输入
SWITCH:        电源开关
HDMI接口:        1路 HDMI2.0输出接口
Type-C:        1路 Type-C USB3.0接口,兼容OTG功能
TF卡槽:        1个
USB HOST:        4路 USB2.0接口
USB3.0:        1路
网口:        1路千兆以太网(10/100/1000Mbps)
串口:        2路RS232串口
SIM卡槽:        1个
PHONE:        支持耳机输出
MIC:        支持MIC输入
IRDA:        1个 红外一体化接收头
按键:        6个
4G模块:        全网通(选配)
CAMERA接口:        CAMERA 1路、MIPI CAMERA 1路
PCB板:        4层
GPS模块:        支持(选配)
WIFI/BT:        双频2.4G/5G WIFI、Bluetooth4.1二合一模块
EDP LCD:        1路
MIPI_TX:        1路
MIPI_TX/RX:        1路
SPDIF:        光纤输出接口
BUZZER:        1个蜂鸣器
RTC:        实时时钟
GPIO接口:        20PIN,包括2路 ADC、2路I2C、 5v、3.3v电源和地
LED:        3个
PCIE:        PCIE M.2接口
陀螺仪:        支持
电子罗盘:        支持
GPIO:        20路
PCIE:        PCIE M.2
光线传感器:        支持
本文地址:https://www.eechina.com/thread-792142-1-1.html     【打印本页】
