CORTEX-A9三星iTOP-4412开发开发板入门嵌入式
发布时间:2022-6-9 15:20    发布者:就是塔塔
iTOP-4412核心板基于三星公司的4412处理器设计,该芯片性能强大可用于智能终端以及手持设备。芯片采用四核 Cortex-A9,主频1.4GHz,最高支持2G DDR3,最高支持16G EEMC。4412芯片内置GPU、VPU,支持2D、3D加速,音视频编解码支持ITU-T H.264、ITU-T H.263、 MPEG-4、JPEG ,片上拥有64KB ROM,256KB RAM 的安全子系统空间。迅为核心板板载三星S5M8767提供低功耗的动态电源管理。核心板支持ITU-R BT 601/656、MIPI CSI 模式的Camera接口,并且显示接口丰富,支持HDMI、MIPI视频输出,分辨率可达1080p@ 60 Hz。iTOP-4412核心板提供3路的SD/ SDIO/ HS-MMC 。
iTOP-4412核心板采用连接器方式,320PIN角全部引出拆装方便,便于客户根据需求定制底板。核心板接口包括MIPI DSI显示接口、HDMI显示接口、4路串口、8路I2C,3路SPI、3路SAI、3路SDMMC、2路USB、1路Camera接口。
iTOP-4412核心板通过了电磁兼容性检测、电磁辐射标准检测、安规检测、高低温坏境检测。7*24小时长期稳定运行。10年以上供货周期长,批量无忧。
应用领域: 适用于工控、智能家居、多媒体、安防、车载、消费电子、手持设备、显示控制、教学、通讯等领域。
iTOP-4412精英版板载GPIO、CAMERA接口、WIFI、TF卡、HDMI、USB HOST、LCD、USB OTG、以太网扣、MIPI、PHONE、MIC、串口、JTAG、A/D等。可以选择的模块有:WIFI模块、GPS模块、500万摄像头、AVIN模块、CAN/RS485、VGA模块、步进电机RFID模块、串口转接板、矩阵键盘、继电器模块、USB摄像头、zigbee模块、LORA模块。iTOP-4412精英版得到Linux官方默认支持,可以从官方下载的最新内核直接跑在4412开发板上,做到与Linux最新技术同步。
迅为研发团队拥有海量开发资源,秉持开源精神,助力企业成长。迅为提供开发平台的操作系统移植、驱动开发视频教程。并开源了底板、核心板的PCB原理图、操作系统以及测试历程源代码。
核心板图:
核心板尺寸图:
底板接口图:
底板尺寸图:
核心板参数:
尺寸:        50mm*60mm
高度:        连同连接器在内 0.26cm
CPU:        Exynos4412,四核 Cortex-A9,主频为 1.4GHz-1.6GHz
内存:        1GB/2GB 可选内存 双通道 DDR3
存储:        8GB/16GB 可选 EMMC 存储
电源管理:        低功耗动态三星 S5M8767 电源管理
工作电压:        2.65V--5.5V (推荐 4.0V)
最大电流(核心板启动时):        230mA
通常电流(核心板系统启动后):        230mA
系统支持:        Linux-QT5.7/Android 4.0.3 /Android 4.4/Ubuntu12.04 操作系统
引角扩展:        引出脚多达 320 个,满足用户各类扩展需求
运行温度:        -25 度至+80 度区间,设备工作正常,运行良好!
GPU:        支持3D/2D
VPU:        编解码支持:H.264,H.263 ,MPEG-4,JPEG
Camera:        2路MIPI CSI,2路 Camera IF
JTAG:        1路
MIPI:        1 路 MIPI DSI
HDMI:        1 路
I2S:        2路
SPDIF:        1路
SD/SDIO/MMC:        3路
USB HOST:        1路
USB OTG:        1路
I2C :        8 路
SPI:        3路
UART:        4路
MIPI HSI:  1路
MIPI Slimbus:  1路
底板参数:
尺寸:        110mm*190mm
SWITCH:        电源接口
RESET:        1 个复位按键
POWER:        电直流电源输入接口,5V/2A 电源输入
TF Card:        1 个标准 TF 卡接口
USB Host:         2 路 USB Host,支持 USB2.0 协议
USB OTG:        1 路 USB OTG2.0
以太网口:        10M/100M 自适应网口
PHONE:        支持耳机输出
MIC :        支持 MIC 输入
串口:        2 路串口
A/D :        1 路
User Key:        5 个功能按键
DIP SWITCH:        1 个
GPIO:        20PIN(电源和地)
CAMERA 接口:        1 个(可支持 500 万摄像头)
WIFI 接口:        1 个
HDMI 接口:        标准 HDMI v1.4,1080p 高清分辨率输出
LCD 接口:        共 3 个,2 个 LVDS 接口,1 个 RGB 接口
LCD 电源开关:        1 个
MIPI 接口:        1 个(可以用于扩展 MIPI 屏幕)
实时时钟:        内部实时时钟,带有后备锂电池座,断电后系统时间不丢失
BUZZER:        1 个蜂鸣器
JTAG 接口:        1 个
串口、矩阵键盘、GPS 接口:        1 个
LED:         2 个
本文地址:https://www.eechina.com/thread-792450-1-1.html     【打印本页】
  • AOE | 时钟与时序(3/7):什么是时钟相位?
  • 初学者在电源电路设计中常犯的错误(以及如何避免)
  • AOE | 时钟与时序(5/7):什么是稳定性?
