1 执行以下命令启动 Qtcreator 程序,进入 qtcreator 界面。
/opt/Qt5.14.2/Tools/QtCreator/bin/qtcreator
2 然后新建一个 Qt 工程,点击“New Project”新建一个工程 ,如下图所示:
3 ...
2022年05月23日 10:20
1.概述
GM8906C 型 24 位 FPD-LINK II 接收器,其主要功能是实现 24 位色 FPD-LINK II 格式
转换,即将 1 路高速串行数据解码成 24 路并行 CMOS 数据和 1 路并行 CMOS 时钟信号输
出。
芯片 ...
既然要使用网络启动开发板,那么双方(开发板、ubuntu)就要确保网络是联通的,假设 ubuntu 的 IP 为 192.168.1.16,开发板的 IP 为 192.168.1.30。
开发板 uboot 使用光盘资料中最新源码,Ne ...
2022年05月20日 10:29
GM8905C
1. 功能:GM8905C 型 24 位 FPD-LINK II 发送器,主要功能是实现将并行的 24bit 的 RGB 数据以及 3 位控制信号(HS/VS/DE)转换为 1 路高速差分信号输出。应用图如下:
2. 产品特 ...
搭建开发环境
1.安装 JDK,选择默认路径,一路点击下一步即可。
安装完成后进入相应的路径查看:
需要注意的问题:
(1)建议使用我们提供的版本,如果自己下载可能会出现问题。
(2) ...
2022年05月19日 15:39
明远智睿i.MX 6ULL核心板采用的是知名的恩智浦NXP ARM Cortex-A7内核, 运行速度高达900MHz, 空载状态下工作电压5V,是一款高性能低功耗的核心板。 采用高速6层PCB和高密度邮票孔接口,尺寸仅为36 ...
谈及瑞萨电子,相信大部分工程师对其印象是全球领先的微控制器、模拟功率器件和SoC供应商,技术实力雄厚。RZ/G2L是瑞萨电子在泛工业领域推出的一颗高性能、超高效处理器,亮点颇多,其采用Corte ...
我就进到 pmon 源码的 pmon-loongson3/Targets/LS2K/conf 路径下,使用命令 cp LS2K.dts LS2K.dts_back备份一下设备树文件,如下图所示:
接着我们使用命令 vim LS2K.dts 打开设备树文件,找 ...
2022年05月19日 10:45
随着触摸IC科技的进步与发展,身边的电子设备变得日趋智能,触控芯片技术的出现,使按键的方式也出现了巨大的变化,各种各样形式的触摸按键已经出现在我们日常家用电器中,这些智能设备在使得人 ...
如果想要开机运行某程序,需要在开发板上编辑"/etc/rc.local"文件,在此文件添加你想开机运行的命令即可。这里给大家做一个示范,我们的需求是开机自启动 hello.sh 脚本,并且打印 hello ! nice ...
2022年05月18日 09:30
在飞凌OKMX8MP-C开发板上移植了自行搭建的Debian系统之后,发现板卡原有的WiFi模块无法使用,在内核里面添加了支持项也没用,后面跟飞凌的技术支持工程师王工沟通,了解到需要将/lib/modules整 ...
1、 QtCreator 的安装和使用
1)Qtcreator 下载地址:h t t p : / / d o w n l o a d . q t . i o / n e w _ a r c h i v e / q t / 5 . 1 1 /,进入选择版本号界面,本教程使用的是 5.11.1, ...
2022年05月17日 10:06
