楼主: wb61850
一天一点基础
 楼主| 发表于 2009-7-12 09:24:36 | 显示全部楼层
大家早上好
我们继续“三要素”问题
 楼主| 发表于 2009-7-12 09:38:23 | 显示全部楼层
大家知道“过程分析”是非常重要的
“过程”并不难理解。在我们的生活中过程问题比比皆是。
比方说一个人,他的成长就是一种过程。由婴儿到成年到老年直到死亡,这就是过程。这个过程中的对象是人,这个过程往往是漫长的几十年。
如果要用“三要素”来描述人的过程,就是:初值=一个人的出生;终值=一个人的死亡;时间常数=一个人的寿命。那么在每个人的人生过程中都发生了什么事情则是各不相同的,因为每个人的人生轨迹都不同
 楼主| 发表于 2009-7-12 09:47:26 | 显示全部楼层
OL,我们上面谈到了“轨迹”。
我们回到电路问题中吧。
“过渡过程”在电路中比比皆是。
请大家注意这里的对象是——电压(或电流)。
那么这里的“轨迹”则是电压(或电流)的波形。
某一点的电压(或某一处的电流)的波形是一个重要的基本概念。
典型的过渡过程是系统上电或开关闭合以后的过程。
开关闭合以前,电路是一种稳态;开关闭合以后经历一个过渡过程后电路到达另一个稳态。
这里的“稳态”并不专指“直流”。比方说,稳态可以对应一种稳定的波形,例如正弦波或方波
发表于 2009-7-12 10:06:30 | 显示全部楼层
OL?是我想歪了,还是楼主故意提示?
楼主的这座楼,俺每次都跟进阅读,一个是学习回忆很多基础知识,二是学习楼主平实的表达方式。
不过,也会经常懊恼“要是读书时候遇到楼主这样的学习向导,俺一定能远远超出现在的能力“。
 楼主| 发表于 2009-7-12 10:06:35 | 显示全部楼层
我们这里引入了一个概念“开关”,我们用字母“K”来表示开关
理想的开关其开关时间等于零。也就是说“K”闭合时电路瞬间短路;“K”打开时电路瞬间断路。
“短路”和“断路”分别对应着开关过程的两种不同的“稳态”(稳定的状态)。对于理想的开关这两种状态的转换时间等于零。
有必要指出,实际的开关可能会出现“过渡过程”。即在两种状态的转换过程是需要一定的时间的,而在这段时间内,开关的状态是不稳定的。或者说,在开关闭合(或断开)以后,要经历一段不稳定的时间,开关才能到达稳定的状态(使电路短路或开路)。尽管这段“过渡时间”是相对短暂的,然而有时也是不允许的,必须采取措施加以防治所谓“开关的跳跃”。
 楼主| 发表于 2009-7-12 10:16:11 | 显示全部楼层
OL,我们回顾一下438楼有关的几个时间概念
“t0”是开关闭合的瞬时;“t0-”是开关闭合以前;“t0+”是开关闭合以后。
那么它们间隔有多远呢?
 楼主| 发表于 2009-7-12 10:18:58 | 显示全部楼层
其实它们相距很近的
 楼主| 发表于 2009-7-12 10:23:19 | 显示全部楼层
OL,我们回到具体问题中来吧
 楼主| 发表于 2009-7-12 10:29:44 | 显示全部楼层
大家请看这个电路
这个电路的意思是说,开关K未闭合前,电容器C上有一定的电压(1V),其极性如图所示。
当然,K未闭合前回路电流I=0。
 楼主| 发表于 2009-7-12 10:34:29 | 显示全部楼层
回mcuplayer兄弟
我知道,大家在某个方面都是高手。
基础的东西往往可以扩展思路,高手们有很大的发挥余地
俺讲的不好,过奖了
 楼主| 发表于 2009-7-12 10:57:24 | 显示全部楼层
如图所示:
这个图表示的是开关K闭合瞬间t0电路的状态。
请大家注意:开关K闭合t=t0时,电容器的电压V并没有变化,还是等于1V。就是说“换路前的电容电压等于换路后的电容电压”。
这是因为“电容电压不能突变”
那么回路电流I呢?换路前回路电流I=0;换路瞬间I=(Vcc-V)/R。即t=t0时回路电流发生了突变。
我们总结一下就是:换路前后,电容器的电压相等没有变化。用公式表示就是t0-=V;t=t0;t0+=V
这里的“换路”即所谓的“开关过程”。
 楼主| 发表于 2009-7-12 11:01:41 | 显示全部楼层
请大家注意:以上论述并没有考虑分布参数的影响,如“分布电感”等。因为我们还没有讲到电感的问题
 楼主| 发表于 2009-7-12 11:35:47 | 显示全部楼层
“换路定律”就是说“换路前后储能元件(电容器或电感器)上的初始值(电容器上的电压或电感器中的电流)不变”
以上结论是分析动态电路的依据之一
 楼主| 发表于 2009-7-12 11:52:49 | 显示全部楼层
K闭合以后(t0+)的过程大家就不难理解了
电容电压将在其初始值(1V)的基础上按照指数规律上升到Vcc(=5V);回路电流I将在峰值Imax=(Vcc-V)/R的基础上俺照指数规律下降到0。从开关闭合瞬时t0到电路达到新的稳态值(V=5V;I=0)所经历的时间称为“过渡时间”。
过渡时间的长短决定于电路的参数,在这个电路中决定于RC电路的“时间常数”。在这个电路中时间常数=R*C(单位是秒)
在“过渡时间”中电路由一个“稳态”向另一个“稳态”转换,即“过渡过程”。
 楼主| 发表于 2009-7-12 12:18:05 | 显示全部楼层
我们为什么要强调“三要素”呢
因为三要素即初始值、稳态值和时间常数具有一般性。
我们常用的逻辑——由个性到共性的推理,即归纳推理。
三要素的概念不仅表示了上述简单RC电路的一般规律,而且还反映了电路的共性。
我们把三要素的概念扩展一下:
电路(系统)的初始状态、稳定状态和过渡时间(过渡过程)。
初始状态表示系统的一种稳态,稳定状态表示系统的另一种稳态,而过渡时间则表示电路在这两种稳态之间转换所消耗的时间长短,过渡过程则反映了系统中的变量是怎样变化的
这些概念具有重要的现实意义。
比方说,在放大器的设计中,如果不注意过渡过程,则往往会发生“自激振荡”。
“自激”也是一种稳态,但不是我们所需要的稳态
 楼主| 发表于 2009-7-12 12:20:14 | 显示全部楼层
水平有限,错误难免,请大家批评指教,谢谢
 楼主| 发表于 2009-7-12 12:41:56 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2009-7-12 12:42:34 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2009-7-12 12:43:31 | 显示全部楼层
再见
 楼主| 发表于 2009-7-13 22:49:23 | 显示全部楼层
大家好啊,我来了
