频谱分析仪
微芯
电容
博通
IDT
新手园地
1 ...
28
29
30
31
32
33
34
35
36
... 68
/ 68 页
下一页
楼主:
wb61850
一天一点基础(续1)
wb61850
wb61850
当前离线
积分
111515
楼主
发表于 2009-9-13 04:58:38
显示全部楼层
贸泽电子有奖问答视频,回答正确发放10元微信红包
还记得我们在以上帖子中提到的“LCR并联谐振电路”吗
其实,集电极电压Vc的波形之所以如此变化,一个重要的原因就是:在三极管突然关断以后,电感器发生了“并联谐振”。
当电感器的电流按照指数规律上升到一定值后,集电极和发射极之间突然“关断”(受基极电流的控制),这个时候,Ic的变化率很大(磁场的变化率很大),因此引起的“反冲电压”很高,这个反冲电压即集电极电压Vc的上冲电压峰值Vcmax,它对“地(GND)”是正电压,可以高达电源电压Vcc的若干倍,可导致三极管击穿(超过C、E之间的击穿电压)。如果这个时候不限制其击穿电流,则可能使三极管损坏报废
那么我们为什么没有看到完整的指数衰减的正弦振荡波形,而是看到一串脉冲波形(毛刺)呢?这是因为它的幅度实在是有些高,其正的幅度以及负的幅度(相对于地)均超过了三极管各电极之间的击穿电压,使三极管进入非线性的击穿区
回复
支持
反对
举报
wb61850
wb61850
当前离线
积分
111515
楼主
发表于 2009-9-13 05:15:46
显示全部楼层
从能量守恒的角度上看,存储有一定磁场能量的电感器(通有一定的电流I)其磁场能量的释放(转化为其它形式的能量)需要一定的时间和过程。也就是说电感器的电流由稳态值过渡到零,即磁场能量由一定值减少到零的过程。至于电感器的电流是怎样由稳态值过渡到零的,取决于电感器的状况以及具体的电路形式。
回复
支持
反对
举报
wb61850
wb61850
当前离线
积分
111515
楼主
发表于 2009-9-13 05:22:10
显示全部楼层
那么实际的电路是否能工作与上述的这种击穿的状态呢?当然是不能的了
我们需要采取措施限制电感器的“反冲电压”造成的不利影响
怎么办呢?
没错,我们用一个二极管就可以了
回复
支持
反对
举报
wb61850
wb61850
当前离线
积分
111515
楼主
发表于 2009-9-13 05:31:10
显示全部楼层
这个电路与上个电路的不同之处在于多了一个“阻尼二极管”1N4148
大家可以观察一下阻尼二极管1N4148在电路中的接法。
回复
支持
反对
举报
wb61850
wb61850
当前离线
积分
111515
楼主
发表于 2009-9-13 05:32:35
显示全部楼层
看不清楚图的朋友可以点击图片,然后用鼠标滚轮缩放
回复
支持
反对
举报
wb61850
wb61850
当前离线
积分
111515
楼主
发表于 2009-9-13 05:35:27
显示全部楼层
为什么在电路中加了一个二极管就可以有效的减小反冲电压呢?
欲知详情,请听下回分解
回复
支持
反对
举报
wb61850
wb61850
当前离线
积分
111515
楼主
发表于 2009-9-14 03:23:33
显示全部楼层
朋友.....
http://music.sina.com.cn/yueku/m/1043226.html
回复
支持
反对
举报
wb61850
wb61850
当前离线
积分
111515
楼主
发表于 2009-9-14 06:47:09
显示全部楼层
大家早
我们继续以上话题。
回复
支持
反对
举报
wb61850
wb61850
当前离线
积分
111515
楼主
发表于 2009-9-14 06:50:56
显示全部楼层
“无所来亦无所往”我是谁?谁是我?我现在有点信了
长时间我不知道我在干啥
现在也不知道
回复
支持
反对
举报
wb61850
wb61850
当前离线
积分
111515
楼主
发表于 2009-9-14 06:53:54
显示全部楼层
850别忽悠了行不!看破红尘了?当和尚都没人要你,知道不?你以为你是“黄花朗”阿
回复
支持
反对
举报
wb61850
wb61850
当前离线
积分
111515
楼主
发表于 2009-9-14 06:54:24
显示全部楼层
哈哈,至少俺不是“黄鼠狼”
回复
支持
反对
举报
wb61850
wb61850
当前离线
积分
111515
楼主
发表于 2009-9-14 06:55:13
显示全部楼层
OK,我们不瞎扯了
我们进入正题
回复
支持
反对
举报
wb61850
wb61850
当前离线
积分
111515
楼主
发表于 2009-9-14 06:57:41
显示全部楼层
为了更好的说明问题,我们回顾一下LCR并联谐振电路
回复
支持
反对
举报
wb61850
wb61850
当前离线
积分
111515
楼主
发表于 2009-9-14 07:07:59
显示全部楼层
这就是我们在实验中用到的“电感器”或线圈
其中的参数我们在以上帖子中介绍过。
大家可以明显看出,如果从AB端看进去,它是一个“LCR并联谐振电路”。
回复
支持
反对
举报
wb61850
wb61850
当前离线
积分
111515
楼主
发表于 2009-9-14 07:19:32
显示全部楼层
这几个公式比较重要,它反映了谐振电路的固有性质
回复
支持
反对
举报
wb61850
wb61850
当前离线
积分
111515
楼主
发表于 2009-9-14 07:22:17
显示全部楼层
L、C、R参数均是“线性非时变”的
并且我们认为这个线圈是“孤立存在”的,即线圈周围没有其它物质。或者说,它与其它物体之间没有“电磁的联系”
回复
支持
反对
举报
wb61850
wb61850
当前离线
积分
111515
楼主
发表于 2009-9-14 07:38:13
显示全部楼层
我们用这个电路原理图来说明一下问题
回复
支持
反对
举报
wb61850
wb61850
当前离线
积分
111515
楼主
发表于 2009-9-14 07:45:59
显示全部楼层
这是电流源Is的输出电流波形
需要指出的是几点:
1. 之所以选择输出电流的幅值为25mA,是为了与以上的电路相对应。因为电感器的稳态电流=Vcc/R=5/200=25mA。
2. 电流源Is的输出电流等于零时,可以等效为“开路”(因为理想电流源的内阻无穷大)。
回复
支持
反对
举报
wb61850
wb61850
当前离线
积分
111515
楼主
发表于 2009-9-14 07:52:54
显示全部楼层
我们主要是要明确当通过电感器L的电流稳定后,Is的突然中断(变为零)时,电感器两端的电压即Uo的波形
回复
支持
反对
举报
wb61850
wb61850
当前离线
积分
111515
楼主
发表于 2009-9-14 08:17:07
显示全部楼层
这就是由软件模拟的输出电压Uo的波形了(运行瞬态分析)
我们知道,当回路电流稳定后,通过电感器L的电流等于Is。当Is=0的瞬间,由于电感器的电流不能突变,电路将发生“谐振”。
由图中我们可以看出,这个电压的振荡是按照指数规律衰减的,而衰减的快慢与LCR回路的Q值有关,Q值越大则衰减的越慢,反之则越快。其实,振荡的波形也与Q值有关。当Q值小于某个值后,电路将不能“起振”。
回复
支持
反对
举报
下一页 »
1 ...
28
29
30
31
32
33
34
35
36
... 68
/ 68 页
下一页
您需要登录后才可以回帖
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
软件编程/OS
