安捷伦
proteus
Cadence
MIPS
rs485
新手园地
1 ...
27
28
29
30
31
32
33
34
35
... 68
/ 68 页
下一页
楼主:
wb61850
一天一点基础(续1)
wb61850
wb61850
当前离线
积分
111515
楼主
发表于 2009-9-13 02:05:19
显示全部楼层
贸泽电子有奖问答视频,回答正确发放10元微信红包
下面我对这张原理图做下解释
回复
支持
反对
举报
wb61850
wb61850
当前离线
积分
111515
楼主
发表于 2009-9-13 02:12:32
显示全部楼层
这是脉冲信号源部分
它的脉冲宽度大约为1.7mS(毫秒),脉冲周期大约为2.5mS(毫秒),脉冲频率大约为400Hz(赫兹),占空比=1.7/2.5=0.68。
回复
支持
反对
举报
wb61850
wb61850
当前离线
积分
111515
楼主
发表于 2009-9-13 02:17:09
显示全部楼层
这是基极限流电阻以及加速电容
对于这个电路来说,由于脉冲信号频率较低,并且晶体管是高频管(9014),因此加速效果不是很明显,所以加速电容也可以不用。
回复
支持
反对
举报
wb61850
wb61850
当前离线
积分
111515
楼主
发表于 2009-9-13 02:21:04
显示全部楼层
硅NPN型高频小功率三极管9014大家都是比较熟悉的了
回复
支持
反对
举报
wb61850
wb61850
当前离线
积分
111515
楼主
发表于 2009-9-13 02:25:44
显示全部楼层
这就是我们要验证的对象“电感器”的等效电路
回复
支持
反对
举报
wb61850
wb61850
当前离线
积分
111515
楼主
发表于 2009-9-13 02:28:20
显示全部楼层
大家知道原理图不是实际电路
具体到实际电路,实现一个原理图的电路形式很多。大家可以根据实际情况选择适合的电路形式
回复
支持
反对
举报
wb61850
wb61850
当前离线
积分
111515
楼主
发表于 2009-9-13 02:35:13
显示全部楼层
这就是实际的电路了
左边是555时基电路部分,右边是开关电路部分
那么这个电路的供电可以采用电池,也可以采用稳压电源。
回复
支持
反对
举报
wb61850
wb61850
当前离线
积分
111515
楼主
发表于 2009-9-13 02:40:09
显示全部楼层
大家要注意电感器是怎样接入电路的
电感器的一端接电源Vcc,另一端接三极管的集电极C。
回复
支持
反对
举报
wb61850
wb61850
当前离线
积分
111515
楼主
发表于 2009-9-13 02:41:10
显示全部楼层
好了现在大家对这个电路已经比较了解了
下面我们就来分析一下吧
回复
支持
反对
举报
wb61850
wb61850
当前离线
积分
111515
楼主
发表于 2009-9-13 03:14:02
显示全部楼层
这就是555电路输出脉冲信号的实际波形
回复
支持
反对
举报
wb61850
wb61850
当前离线
积分
111515
楼主
发表于 2009-9-13 03:38:20
显示全部楼层
在输入信号的高电平期间,输入高电平信号作用在基极与发射极之间,引起基极电流Ib,三极管饱和导通。集电极C和发射极E之间等效为短路(呈现很小的饱和电阻)。
在输入信号的低电平期间(电压等于零),Vbe小于三极管的导通电压(约等于0.7V),因此三极管截止。集电极C和发射极E之间等效为开路路(呈现很大的电阻)。
因此三极管在这个电路中工作于开关状态。
回复
支持
反对
举报
wb61850
wb61850
当前离线
积分
111515
楼主
发表于 2009-9-13 03:48:47
显示全部楼层
如图所示,我们假设电感器的分布电容等于50pF,那么这个电路的工作状态是怎样的呢?
回复
支持
反对
举报
wb61850
wb61850
当前离线
积分
111515
楼主
发表于 2009-9-13 03:51:28
显示全部楼层
请大家明确两个变量:集电极电流Ic和集电极电压Vc
在这个电路中它们是怎样变化的呢?
回复
支持
反对
举报
wb61850
wb61850
当前离线
积分
111515
楼主
发表于 2009-9-13 04:12:54
显示全部楼层
这就是上述电路中集电极电流Ic实际的波形了(通过取样电阻测得,我们在以上帖子中介绍过)
其中电流由零按指数规律上升段是明显的,这段时间的长短主要的决定于RL电路的时间常数L/R。而电流的下沿波形则是复杂的。
这个电流中叠加有“毛刺”,它的下沿波形(Ic由最大值下降到零)是非常复杂的
有几点请大家注意:
1.集电极电流Ic是受基极电流Ib的控制的。
2.Ic按指数规律上升阶段,其实也就是电感器电流的上升阶段,因为Ic是通过电感器的。
3.当Ic上升到最大值Icmax的时候,电感器存储的磁场能量也达到最大值。
回复
支持
反对
举报
wb61850
wb61850
当前离线
积分
111515
楼主
发表于 2009-9-13 04:21:10
显示全部楼层
那我们在看一下集电极电压Vc的波形吧
回复
支持
反对
举报
wb61850
wb61850
当前离线
积分
111515
楼主
发表于 2009-9-13 04:27:35
显示全部楼层
这就是集电极电压Vc的波形了
这个时候示波器的探头是打在*10档上的。由于示波器性能的限制,这个波形不是很清楚,但是也能看出来一些问题了。
首先Vc是一个周期信号,它具有复杂的波形
它的上冲电压幅度达到了150V左右,是电源电压Vcc(5V)的30倍!而且该上冲电压是以一串窄脉冲的“毛刺”波形出现的。
回复
支持
反对
举报
wb61850
wb61850
当前离线
积分
111515
楼主
发表于 2009-9-13 04:37:41
显示全部楼层
这是Vc波形的末端,可以明显的发现它是按指数规律衰减到Vcc(5V)的正弦波
回复
支持
反对
举报
wb61850
wb61850
当前离线
积分
111515
楼主
发表于 2009-9-13 04:42:05
显示全部楼层
俺用的示波器是ST16A(国产的),几百块钱,属于低档示波器
因为俺是低档的,所以用的示波器也是低档的呗
不过,低档的东东要是能发挥好也能达到高档的效果
回复
支持
反对
举报
wb61850
wb61850
当前离线
积分
111515
楼主
发表于 2009-9-13 04:43:34
显示全部楼层
大家好!这里是850的XX,欢迎大家一起学习、一起进步!
OY、OK、OL
回复
支持
反对
举报
wb61850
wb61850
当前离线
积分
111515
楼主
发表于 2009-9-13 04:43:59
显示全部楼层
我们继续分析
回复
支持
反对
举报
下一页 »
1 ...
27
28
29
30
31
32
33
34
35
... 68
/ 68 页
下一页
您需要登录后才可以回帖
发表回复
回帖后跳转到最后一页
