楼主: wb61850
一天一点基础(续1)
 楼主| 发表于 2009-9-21 00:37:40 | 显示全部楼层
也就是说,在线圈中插入铁芯后电路的时间常数发生了变化
我们知道,RL电路的时间常数等于L/R,如上所述线圈的电感量增大了(因为插入了铁芯)而线圈的电阻值并没有变化,即线圈的时间常数增大了
 楼主| 发表于 2009-9-21 00:52:25 | 显示全部楼层
那么我们就通过软件模拟一下上述的过程把
 楼主| 发表于 2009-9-21 01:21:47 | 显示全部楼层
大家请看这张图
这个图主要的意思已经标注在图中了。它是一个没有在线圈中插入铁芯时电路的等效电路图。
请大家注意“等效电路”的概念
等效电路可以是一个简单元件的等效电路,也可以是一个复杂网络的等效电路。例如我们把实际的线圈(电感器)等效为一个RL串联电路(或RLC并联电路),这是对元器件的等效电路。我们把555时基电路等效为一个理想的脉冲信号源,这是对一个网络的等效。所以,等效电路是一个泛泛的概念。至于等效到什么程度(用什么等效电路来表示)则要根据具体情况具体分析。一个原则是:等效电路不能和实际相脱离,也就是说等效的结果不能是错误的(但允许有一定的误差)。
 楼主| 发表于 2009-9-21 01:30:39 | 显示全部楼层
在上面的等效电路中有两个基本的变量:电感器的电压VL(t)和电感器的电流IL(t)
其中,VL(t)即是脉冲信号源的输出电压Vs(即电感器的激励电压)。
需要新手朋友们注意,这里的电感器L是包含其电阻(电感器的直流电阻)的,并不是指“纯电感”。
 楼主| 发表于 2009-9-21 01:49:17 | 显示全部楼层
这是对上述电路运行“瞬态分析”的结果
其中,红色的波形是VL(t)即Vs的波形,蓝色波形是IL(t)的波形。
请大家注意,为了让大家看的更清楚些,图中波形是按比例缩放的(其幅度并不是实际值)。
 楼主| 发表于 2009-9-21 01:50:58 | 显示全部楼层
那么我们就分析一下这个波形,看看它有什么特点
 楼主| 发表于 2009-9-21 02:14:40 | 显示全部楼层
这是第一个脉冲时信号的波形
这个图中,底部的黑线是零指示线
大家可以看到,当激励电压Vs(即电感器电压VL(t))由零跃变到Vmax(幅值)的瞬间,电感器的电流(蓝色波形)是等于零的。这就说明:电感器的电流不能跃变。电压跃变到幅值后在一段时间内保持不变(常数),这段时间即脉冲宽度。在这个电路中脉冲宽度为1.7mS(毫秒)。大家已经看到,在这段时间内电感器的电流IL(t)是按照指数规律上升到稳态值的。我们知道这个电感器的电感量等于70mH(毫亨),电阻值等于200欧姆,那么它的时间常数就等于:0.07/200=350uS(微秒)。我们知道,大约经过3~5倍的时间常数后,电流近似的达到稳态值。我们按5倍的时间常数计算,即5*350uS=1.75mS。也就是说,我们可以认为经过1.75mS以后电流即达到稳态值Imax。在这个电路中Imax=2.5/200=12.5mA。
我们知道,激励信号Vs的脉冲宽度等于1.7mS,因此在激励信号Vs的高电平期间,电感器电流基本上达到了稳态值Imax。
这就是电感电流的上升阶段(由零到稳态值)的过程。
 楼主| 发表于 2009-9-21 02:22:45 | 显示全部楼层
电感器电流变化的过程即磁场能量变化的过程
 楼主| 发表于 2009-9-21 02:47:00 | 显示全部楼层
这是电感器电流的下降过程
其中,底部的黑线是“零指示线”。
在脉冲电压Vs的低电平期间(等于0V)脉冲电压源等效为短路,电感器将通过电源Vs以及自身的电阻“放磁”。这个过程的快慢也取决于RL回路的时间常数L/R。在这个电路中“充磁”和“放磁”的时间常数是一样的
大家可以看到当电压由稳态值(2.5V)跃变到0V的瞬间,电感器的电流并没有变化仍然保持电压跃变以前的值,随后电流IL(t)按照指数规律减小。
我们知道,电压脉冲的周期是2.5mS,脉冲宽度(高电平时间)为1.7mS,那么其低电平期间就等于脉冲周期减脉冲宽度=2.5-1.7=0.8mS=800uS
我们又知道,在脉冲信号的高电平期间电感器的电流基本上达到了稳态值。那么我们就不难判断:在脉冲信号的低电平期间,由于时间短于高电平期间,所以在高电平期间“充有一定磁”的电感器,不能完全释放完其磁场能量。这就是为什么在第二个电压脉冲到来的瞬间(电压由0V跃变到2.5V)电感器的电流为什么不是零的原因。
 楼主| 发表于 2009-9-21 02:57:30 | 显示全部楼层
大家可以看到,在第二个脉冲上沿时刻,电感器的电流IL(t)并不等于零(离黑色零指示线有一段距离)
 楼主| 发表于 2009-9-21 03:04:51 | 显示全部楼层
第二个电压脉冲上沿以后,电感器电流由一个非零值开始按照指数规律上升到稳态值.....
以后的过程就不难分析了。电感器反复的“充磁”和“放磁”,而其存储的磁场能量的多少与其电流IL(t)是密切相关的
 楼主| 发表于 2009-9-21 03:08:28 | 显示全部楼层
其实我们也可以让这个电感器充分的充磁和放磁
怎么办呢?
聪明的大家可能已经猜到了:改变脉冲电压的周期和脉冲宽度
 楼主| 发表于 2009-9-21 03:16:42 | 显示全部楼层
如图所示,我们把激励信号的脉冲宽度和周期均增大10倍
我们再来看一下电感器的电压VL(t)和电流IL(t)的波形把。
 楼主| 发表于 2009-9-21 03:46:14 | 显示全部楼层
这就是当激励信号Vs(即电感器的电压)的脉冲宽度和脉冲周期均增大10倍后,电感电压(红色)和电感电流(蓝色)的波形了
激励信号的高电平(等于2.5V)时间远大于RL电路的时间常数L/R;低电平(等于零)时间也远大于RL电路的时间常数L/R。因此电感器的电流可以上升到稳态值2.5/200=12.5mA ,下降到零,即可以充分的“充磁与放磁”。
 楼主| 发表于 2009-9-21 03:55:31 | 显示全部楼层
今天就到这里吧,再见朋友们
 楼主| 发表于 2009-9-21 03:58:53 | 显示全部楼层
发表于 2009-9-21 22:59:43 | 显示全部楼层
850老师您好,有个问题啊,在685楼,第一个高电平使得电流指数上升,然后低电平的时候电流指数下降,第二个高电平的时候电流有个初始值,这样上升同样的时间后是不是应该能够更快的上升到最大值,但是我看图中好像一样的啊,不知道是不是视觉的误差还是我理解有误啊?
 楼主| 发表于 2009-9-22 07:44:32 | 显示全部楼层
xuyaosong您好
首先俺不是老师。真的如此,俺从来没有做过老师的
俺打扫过厕所,拾过酒瓶子.....但俺没有做过亏心事。俺是弱势群体中的一员
老师挣的钱比俺多多了,社会地位也高。俺可没法比啊
俺只是一个普普通通的人,充其量是一个“一瓶醋不满,半瓶醋晃荡”人。
请大家直接称呼俺850就好,老师就不敢当
 楼主| 发表于 2009-9-22 07:45:36 | 显示全部楼层
xuyaosong提出的这个问题很好,我们就一起探讨一下吧
 楼主| 发表于 2009-9-22 07:55:48 | 显示全部楼层
大家知道,电路问题是非常抽象的。因为“电”这种东东一般是不可以被人直接感知的。那么它是不是就没有规律了呢,当然不是了。比方说,我们可以通过仪器的测量间接的感知电的存在。我们也可以通过电的一些效应感知电的存在
其实,人们所做的不过是在利用自然的规律而已
发现的规律被人们利用发明了各种各样的东东,没有被发现的规律人们在探索、研究,一旦发现了某种规律性就会搞出另外的东东。而这些都是建立在实验的基础上的,是人们对感性世界的理性认识。
