楼主: wb61850
一天一点基础(续1)
 楼主| 发表于 2009-9-17 02:00:23 | 显示全部楼层
大家知道,当电感器的电阻一定时,它的电感量越大,则时间常数越大(时间常数=L/R)。
时间常数越大,则电流的过渡过程越长。或者说,电流到达某个值的时间就越长。
那么,我们就通过一个实验来说明一下这个问题
 楼主| 发表于 2009-9-17 02:04:38 | 显示全部楼层
这个实验其实是上面实验的一个小小的扩展
 楼主| 发表于 2009-9-17 03:03:26 | 显示全部楼层
这是上述实验电路中集电极电流Ic的变化曲线
大家可以看出,电流是按指数规律由零上升到一定值,然后又跃变到零。
请大家注意,在这个电路中,集电极电流Ic并不完全是电感器(线圈)中的电流。大家注意电路的结构就可以发现这个问题。在电感器电流的“逆程期间(即下降期间)”电感电流通过导通的二极管,此时集电极电流Ic=0。
电感器电流按指数规律上升期间是通过三极管的,此时的电感器电流等于集电极电流Ic。
“电感器的电流不能跃变”这个结论很重要
 楼主| 发表于 2009-9-17 03:07:37 | 显示全部楼层
那么,现在我们不改变激励信号的频率以及占空比等参数,只改变线圈的电感量,电流又会发生什么变化呢?
大家可能会问,怎样改变线圈的电感量呢?
其实很简单,我们只要在空心线圈中插入一段“铁芯”就可以明显的增大线圈的电感量了
 楼主| 发表于 2009-9-17 03:11:11 | 显示全部楼层
这就是我们要插入线圈中的铁芯了
 楼主| 发表于 2009-9-17 03:20:19 | 显示全部楼层
这是插入铁芯后线圈的样子
 楼主| 发表于 2009-9-17 04:12:40 | 显示全部楼层
这是插入铁芯后电感器电流的波形,它是一个叠加有一定直流成分的锯齿波
大家可以看出,与没有插铁芯时相比它的上升阶段更接近线性了。这是因为插入铁芯后线圈的电感量增大了,而线圈的电阻并没有改变,电流的过渡时间变长了。激励信号的占空比是不变的,所以我们看到的是电流上升的初始阶段(近似线性上升)。
 楼主| 发表于 2009-9-17 04:32:26 | 显示全部楼层
这是插入铁芯后,集电极电流Ic的波形(一个周期内)
这个波形的特点是:由零跃变到10mA,然后近似线性上升到25mA,又由25mA跃变到零,这样周而复始。
大家可以根据以上分析,自行分析一下集电极电流为什么是这样变化的
 楼主| 发表于 2009-9-17 04:34:58 | 显示全部楼层
我们只是在线圈中插入了一根小小的铁芯,却由此引出了另一个重要的基础问题——“铁芯电感器”
 楼主| 发表于 2009-9-17 04:36:09 | 显示全部楼层
帖子中,有的经过修改和变动,请大家以最后更新的为准。
水平有限,错误难免,请大家批评指教
 楼主| 发表于 2009-9-17 04:36:56 | 显示全部楼层
今天就到这里吧,到这里吧,一休哥.....
 楼主| 发表于 2009-9-17 04:39:26 | 显示全部楼层
灿烂星空,谁是真心英雄——平凡的人们!OY、OK、OL
http://music.sina.com.cn/yueku/m/1286.html
 楼主| 发表于 2009-9-19 06:03:55 | 显示全部楼层
如667楼所示,为什么电感量增大以后(插入铁芯),电感电流会叠加“直流成分”呢?
请大家自己先分析一下,俺稍后和大家一起探讨学习
俺先扛铺板去了,再见
 楼主| 发表于 2009-9-19 06:33:29 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2009-9-20 23:59:40 | 显示全部楼层
寒山僧踪
夜客访禅登峦峰,
山间只一片雾朦胧。
水月镜花,
心念浮动,
空不异色,
色不异空。
回眸处灵犀不过一点通,
天地有醍醐在其中,
寒山鸣钟,
声声苦乐皆随风,
君莫要逐云追梦,
拾得落红,
叶叶来去都从容,
君何须寻觅僧踪。
 楼主| 发表于 2009-9-21 00:01:05 | 显示全部楼层
上面的那首诗写的很好,不敢独享,拿于大家共赏
 楼主| 发表于 2009-9-21 00:05:20 | 显示全部楼层
OK,我们继续学习哦
 楼主| 发表于 2009-9-21 00:10:58 | 显示全部楼层
几点声明,请大家注意:
1. 本人盖高楼的目的是为了大家(包括我自己)的共同进步。
2.本人的水平是非常低洼的,错误的难免的,所有言论仅供大家参考。
3.本人谈的都是基础问题,不涉及任何商品。
 楼主| 发表于 2009-9-21 00:18:05 | 显示全部楼层
“Multisim Analog Devices Edition”软件在线性电路模拟仿真方面是优秀的。
这是一个免费的软件,大家可以到ADI官方网站上下载。
 楼主| 发表于 2009-9-21 00:33:05 | 显示全部楼层
大家好
我们以上谈到了一个问题:当我们在空心线圈中插入铁芯后,电感电流的波形发生了变化
那么,我们要知道在这个过程中什么是变化的,什么是不变的。
变化的是线圈的电感量,因为我们在其中插入了铁芯。至于为什么插入铁芯后电感量增大了,这个问题我们稍后在谈
那么不变的是什么呢?不变的是线圈的电阻。因为线圈还是那个线圈,它的直流电阻是不变的。
作为激励的脉冲信号波形也是不变的。
