楼主 |
发表于 2009-8-29 12:20:06
显示全部楼层
好的,上面的图就是上述电感器的阶跃响应了
我们来看红色的电源电压信号。它是一个在0.5秒时(延迟0.5秒)发生向上跃变(由0V变到1V)的电压信号,称为“单位阶跃电压”。0.5秒以后,该电压为1V,并且保持不变。
我们在来看看蓝色的电感器电流波形。首先请大家明确,这个电流是一个“响应电流”,显然“激励”就是那个单位阶跃电压了。也就是说,要明确“激励与响应”之间的关系。
好的我们来分析一下这个电感电流。这个电流在0.5秒时由零开始增大,按照“指数规律”上升到稳态值(1安培)。那么这个“过渡过程”的长短大约为3~5倍的时间常数。
我们需要明白的是电流的“初始值”为零;电流的“稳态值”为1A(=电源电压/电感器的电阻)。 |
