楼主: wb61850
一天一点基础(续1)
 楼主| 发表于 2009-7-30 00:05:47 | 显示全部楼层
俺的所做所为只是想和“电子菜鸟”们一起进步罢了,哈哈
当然,俺的水平有限,错误是难免的,希望大家慎重的对待俺的言行。
总之,一句话:俺的一切言行谨供您参考,本人概不负责
 楼主| 发表于 2009-7-30 00:08:01 | 显示全部楼层
如果俺的所做所为能对您有点促进或帮助,俺将万分的荣幸和自豪!
谢谢大家!
 楼主| 发表于 2009-7-30 00:10:18 | 显示全部楼层
睡觉的祝您晚安,没有睡觉的就与“850”一起畅游“e世界”吧!
 楼主| 发表于 2009-7-30 00:11:40 | 显示全部楼层
850,850,OY、OK、OL
 楼主| 发表于 2009-7-30 00:17:21 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2009-7-30 00:39:16 | 显示全部楼层
大家请看这张图
我们说,当“黑箱”里面可以等效为一个“纯电感”时,就意味着黑箱存储有“磁场能量”。我们用蓝色区域表示磁场能量。
 楼主| 发表于 2009-7-30 00:41:23 | 显示全部楼层
磁场能量并没有辐射出去,这是它与辐射能量本质不同的
 楼主| 发表于 2009-7-30 00:42:36 | 显示全部楼层
我们这里说的辐射能量是指:热辐射、光辐射以及电磁波
 楼主| 发表于 2009-7-30 00:44:29 | 显示全部楼层
当然,鄙人孤陋寡闻,如有言之谬误之处还请大家批评指正
 楼主| 发表于 2009-7-30 00:46:25 | 显示全部楼层
下面我们将比较详细的阐述一下电感的电流、电压和磁场能量之间的关系
 楼主| 发表于 2009-7-30 01:06:25 | 显示全部楼层
对上图作如下几点说明:
1. 虚线以内的是一个“理想的电感器”;
2. I(t) 和 V(t)是通过电感器的电流和电感器两端的电压;
3. 开关K未闭合以前,电感器L中的电流等于零。
4. Rs是直流电源的内阻。
 楼主| 发表于 2009-7-30 01:16:27 | 显示全部楼层
当电感器中没有电流通过时,电感器存储的磁场能量就等于零。这点是可以肯定的
当然,我们这里所说的电流是“宏观电流”(我们在上面曾经说过)。
从“微观的角度”上说,导体中的电子不可能是“静止不动”的。不过,这不属于本楼的论述范围
 楼主| 发表于 2009-7-30 01:21:14 | 显示全部楼层
考虑到“新手”朋友,我们有必要强调“电流”是指能够用“常规仪器”测量到的客观存在的金属导体中大量电子的定向运动。这里的“常规仪器”是指一般的仪器,例如万用表、普通的示波器等
 楼主| 发表于 2009-7-30 01:29:19 | 显示全部楼层
请新手朋友注意,仅仅是知道“电流”是不够的,我们还需要知道电流的一些基本的特征
 楼主| 发表于 2009-7-30 01:47:56 | 显示全部楼层
大家如果进步了,不要忘了俺850哦,嘿嘿
开玩笑的撒
 楼主| 发表于 2009-7-30 01:49:15 | 显示全部楼层
“互相帮助”是中华民族的美德,大家只要互相帮助就可以了撒
 楼主| 发表于 2009-7-30 01:52:06 | 显示全部楼层
这是俺画的一个“随机电流”的波形
新手朋友们,我们要明确这个电流波形的什么基本特征呢?
 楼主| 发表于 2009-7-30 01:56:09 | 显示全部楼层
首先,我们要明确“平面坐标”即X—Y坐标系。
比方说在上面的图中,我们把水平轴X定义为时间轴;把纵轴(与X轴垂直)定义为幅度轴(表示电流的幅度)。
 楼主| 发表于 2009-7-30 02:08:47 | 显示全部楼层
其次呢,我们还要“定标”
什么是“定标”呢?
就是规定好“坐标原点”规定好“单位刻度”。
时间轴上的“1”和“-1”具有单位时间的含义。你可以规定为1秒(1S)、1毫秒(1mS)或者其它的单位时间,这要看具体的情况而定。
幅度轴上的“1”和“-1”具有单位幅度的含义。同样根据具体情况可以定为1安培(1A)、1毫安培(1mA)等。
“坐标原点0”既是时间的起算点也是幅度的起算点。“负的时间”是指零点以前的时间,那么“正的时间”就是指0点以后的时间。
“负的电流”与“正的电流”方向相反。
 楼主| 发表于 2009-7-30 02:11:17 | 显示全部楼层
仅仅知道这些还是不够的,我们还需要知道一些基本的“波形特征”
