PCB设计文章列表
78%的硬件失效是由于焊接问题导致
你是否长时间纠缠于线路板的失效分析?你是否花费大量精力在样板调试过程中?你是否怀疑过自己的原本正确的设计? 也许许多硬件工程师都有过类似的心理对话。有数据显示,78%的硬件失 ...
2012年09月08日 09:37   |
硬件失效   焊接
Altium Designer学习笔记
 目录      第一次学习 概述.......................................................................................................1      第二次学习 电子设计基础(上).. ...
2012年09月07日 10:26   |
Altium
pcb基础知识
印刷电路板(Printed circuit board,PCB)几乎会出现在每一种电子设备当中。如果在某样设备中有电子零件,那么它们也都是镶在大小各异的PCB上。除了固定各种小零件外,PCB的主要功能是提供上头 ...
2012年09月06日 10:01   |
pcb   基础知识
PCB线路板抄板方法及步骤
声明:本文信息均来源于网络,版权归属原作者 第一步,拿到一块PCB,首先在纸上记录好所有元气件的型号,参数,以及位置,尤其是二极管,三机管的方向,IC缺口的方向。最好用数码相机拍两张元气 ...
2012年09月05日 14:12   |
PCB
PCB(印刷线路板)板材组成及行业链
PCB(印刷线路板)板材组成及行业链(Printedcircuitboard,简称PCB)是组装电子零件用的基板,是在通用基材上按预定设计形成点间连接及印制组件的印制板。该产品的主要功能是使各种电子零组件形成 ...
2012年09月05日 10:38   |
PCB
芯片热设计注意事项
芯片热设计注意事项
当所设计的芯片需要满足经常不一致的规格要求时,先进的工艺和设计技术也会带来艰巨的挑战。在纳米级设计中,功耗已经成为限制性能的主要因素。纳米工艺中使用的材料和结构极易增加泄漏功率并降 ...
2012年09月05日 10:21   |
热设计   散热
自制PCB,你的PCB你做主
自制PCB板的方法及步骤流程 电路板腐蚀方法: 腐蚀液一般用三氯化铁加水配置而成,三氯化铁为土黄色固体,也易于吸收空气中的水份,所以应密封保存。配置三氯化铁溶液时一般是用40%的 ...
2012年09月04日 15:09   |
pcb
pad及via的用法
对于一些客户,设计严重不标准 ,根本就分不清那是pad 那是via的用法, 有时候导电孔用pad那处理,有时候插键孔又用via来处理,设计混乱,导致错误加大,据不完全统计,对于设计不规范而导致的 ...
2012年09月04日 10:07   |
via   pad
元件PCB封装
大多数硬件工程师在从一开始接触PCB layout工具,PADS, Allgero, Protel等工具时,就不免要接触到元器件的封装制作。无论是贴片元件,QFP,QFN,BGA,PGA,SOT23,TO263,MOIC等芯片,还是0402 ...
2012年09月03日 10:23   |
PCB
回流焊炉温曲线
今天我们所要讲解的话题是“回流焊的炉温曲线”,从温度范围和变化趋势的不同,我们通常意义上,把回流焊的整个过程定义为,预热,浸润,回流,和冷却四个区域。预热区域:基本是从室温加热到14 ...
2012年09月01日 09:43   |
回流焊   炉温曲线
样板贴片
由于行业细分,同样是在做表面贴片加工SMT行业,针对贴片板的数量,元件的多少,精密程度,及交货时间等因素的不同,贴片加工工厂也被区分为大型加工企业,中型,小型,和微型几个级别。大型的E ...
2012年08月31日 11:22   |
贴片
BOM清单标准化格式
在上期中,我们提到如果做PCB元件封装时,原点位置没放在中心,在上贴片机后就会发现贴片元件的位置错乱。同样,笔者见到过很多工程师在做线路图时,做元件属性不完整,会导致最后生成的BOM不标 ...
2012年08月30日 10:39   |
BOM
本周文章排行榜
