PCB设计文章列表
贴片坐标文件
在准备生产阶段,硬件工程师们已经基本完成了硬件设计,在这个阶段工程师需要提供gerber, BOM list,还有丝印图等工程文件。其中也包括贴片坐标文件,该文件是用于输入到贴片机中,贴片机会同时 ...
2012年09月27日 15:39   |
贴片坐标
覆铜板表面干花的产生原因与解决对策
  覆铜板的表面形成局部或大面积的麻面,称为表面干花。这种现象往往在薄板中易于出现。   1.产生原因   ①上胶半成品的含胶量偏低,流动度(或可溶性)偏小,因而在压制时树脂的流动性差 ...
2012年09月27日 15:13   |
覆铜板   干花
高密度布线技术要求
目前,印制布线板(PWB)加工工艺严重落后于电子器件封装的发展,解决该问题的关键在于走线和过孔形成过程的光刻技术。   线宽及间距从62.5微米向25微米发展,   加工工艺差别很大。在ITR ...
2012年09月27日 14:48   |
布线
常见的五种表面处理工艺
现在有许多PCB表面处理工艺,常见的是热风整平、有机涂覆、化学镀镍/浸金、浸银和浸锡这五种工艺,下面将逐一介绍。 1. 热风整平 热风整平又名热风焊料整平,它是在PCB表面涂覆熔融锡铅焊料 ...
2012年09月26日 15:53   |
表面处理
解析开关电源PCB排版存在的问题及技术要点
当今, 由于开关电源会产生电磁波而影响到其电子产品的正常工作,则正确的电源PCB排版技术就变得非常重要。  许多情况下,一个在纸上设计得非常完美的电源可能在初次调试时无法正常工作 ...
2012年09月26日 15:45   |
pcb   开关电源
PCB板剖制的方法及技巧
PCB板剖制是PCB设计中的一项重要的内容。但是由于其中涉及到砂纸磨板(属有害工种)、描线(属简单重复劳动),不少设计人员不愿从事这项工作。甚至许多设计人员认为PCB板剖制不是技术工作,初 ...
2012年09月25日 11:21   |
剖制   PCB板
PCB布线宽度与允许电流关系
声明:本文信息均来源于网络,版权归属原作者 I=KT(0.44)A(0.75) 括号里面是指数 K为修正系数,一般覆铜线在内层时取0.024,在外层时取0.048 T为最大温升,单位为摄氏度 A为覆铜截面积,单 ...
2012年09月18日 11:27   |
PCB布线
PCB设计规范化第二节
1, 散热焊盘,对于某些功率器件,包括功放,电源DCDC,PMU,等器件,大多是QFN或者类似的封装形式。往往处于散热的考虑,在IC底部会有散热焊盘的存在。但是对于工程师设计时,需要相应在PCB板 ...
2012年09月18日 10:02   |
PCB
PCB过孔寄生特性分析及注意要点
在PCB抄板行业中,在PCB板钻孔的费用通常是PCB制板的30%到40%的费用,而过孔是过孔(via)是多层PCB的重要组成部分之一。简而言之就是,PCB上的每一个孔都可以称之为过孔。  过孔在传输线上表 ...
2012年09月12日 15:24   |
过孔   PCB
印刷中的3S之刮刀
刮刀(第三个S) 从材料上来分,刮刀分为橡胶刮刀和金属刮刀,而橡胶刮刀又有菱形和矩形状,菱形这种刮刀可以两个方向工作,每个行程都会跳过锡膏条,因此可以只使用一个刮刀,形成45度。可是,这样很 ...
2012年09月11日 11:55   |
刮刀
印刷中的3S之印刷模板
印刷模板(第二个S) 全自动印刷机用的印刷模板全世界一般有两种外框尺寸:一种是650mm×550mm;另一种737mm×737mm(也叫29′×29′)。有三种制造印刷网的方法:化学腐蚀、激光刻制、加成。 ...
2012年09月11日 11:54   |
印刷模板
印刷中的3S(锡膏、印刷网和刮刀)之锡膏
在一块比较复杂的PCB板上,可能有几百到千个元件,这些不合格率必须维持到最小值。一般来说,PCB不能通过测试而须要返修的大约有60%是由于锡膏印刷造成的,而锡膏印刷中有三个关键的要素,也就是指3S ...
2012年09月10日 09:45   |
锡膏
本周文章排行榜
