电子工程网文章列表
Aigtek:电压放大器的选型标准是什么
  选型电压放大器时,需要考虑多个因素,以确保选择适合特定应用需求的设备。电压放大器该怎么选择,下面安泰电子来介绍电压放大器常见的选型标准。   增益要求:首先需要确定所需的增益水 ...
2024年05月11日 10:59   |
电压放大器
迅为RK3568开发板学习指导基础资料目录
iTOP-3568开发板采用瑞芯微RK3568处理器,内部集成了四核64位Cortex-A55处理器。主频高达2.0Ghz,RK809动态调频。集成了双核心架构GPU,ARM G52 2EE、支持OpenGLES1.1/2.0/3.2、OpenCL2.0、Vulk ...
2024年05月11日 10:11
应用在热水表中检测温度的数字温度传感芯片
热水表是用来计量0-100℃的热水流量的水表。具有自动收水费功能,用户将水费交给管理部门,管理部门将购水量写入IC卡中,用户将IC卡中信息输入水表后,水表将自动开阀供水,在用户用水过程中, ...
2024年05月11日 09:27   |
温度传感器   温度传感芯片   数字温度传感芯片   热水表
使用4、5和6系列混合信号示波器排除电磁干扰故障
作者:泰克科技 辐射发射是对辐射电磁场的测量,而传导发射则是对被测产品、设备或系统发出的传导电磁干扰电流的测量。根据设备的设计工作环境,全球范围内对这些辐射的上限都有相应限制。如 ...
2024年05月10日 21:10   |
辐射发射   传导发射   电磁干扰   近场探测   EMI故障
晶体(Crystal Unit)的规格和特性
晶体的重要的电气参数包括谐振频率、谐振模式、负载电容、等效电阻、静态电容、动态电感和电容、工作温度和驱动功率。 石英晶片所以能做振荡电路(谐振)是基于它的压电效应,从物理学中知道, ...
2024年05月10日 18:18   |
有源晶振   无源晶振   晶体振荡器   晶体谐振器   晶体
三伍微电子 IoT FEM:GSR2501 WIFI标准 BT 功率20 dBm
Product DescriptionThe GSR2501 is a high performance, fully integrated RFfront end module (FEM) designed for Bluetooth(including EDR), Zigbee applications. The deviceprovides all t ...
2024年05月10日 16:00   |
射频前端芯片   射频开关   路由器   无线通信   物联网
3W 1.5KVDC 隔离单输出 DC/DC 电源模块 ——TPL-3W 系列
TPL-3W系列是一款额定功率为3W的隔离产品,国际标准引脚,宽范围工作温度–40℃ 到 105℃,在此温度范围内都可以稳定输出3W,并且效率非常高,高达88%,同时负载调整率非常低,对于有输出电压精 ...
2024年05月10日 15:51
iTOP-3568开发板原创配套550+期视频教程理论和实践结合
2024年05月10日 15:43
8SEG×16GRID抗干扰数显芯片高稳定LED驱动数码屏驱动IC-VK6932 SOP32
产品型号:VK6932产品品牌:永嘉微电/VINKA封装形式:SOP32工程服务,技术支持! 概述VK6932是一种数码管或点阵LED驱动控制专用芯片,内部集成有3线串行接口、数据锁存器、LED 驱动等电路。SEG ...
2024年05月10日 14:44
ATA-300/3000系列功率放大器全新升级!免费样机“试”不宜迟!
2024年4月,Aigtek安泰电子ATA-300/3000系列功率放大器,迎来了进一步升级,最大输出功率可达1000Wp,最大输出电流20Ap,四象限输出,可驱动功率型负载。新产品的功率密度和可靠性都更高,能够 ...
2024年05月10日 11:00
汽车激光雷达遭遇尴尬
来源:半导体产业纵横 随着新能源汽车普及率不断提升,ADAS辅助驾驶系统的市场需求量大增。因此,近几年,激光雷达(LiDAR)的上车数量在高速增长,特别是在中国,电动汽车已经遍布大江南北 ...
2024年05月10日 10:59   |
激光雷达
安泰电子功率信号源的特点和作用是什么
  功率信号源是一种电子设备,用于提供稳定的功率输出。它具有许多特点和作用,下面西安安泰电子将详细介绍功率信号源的特点和作用。   功率信号源具有以下几个特点:   稳定性:功率信 ...
2024年05月10日 10:46   |
功率信号源
  • KSZ989x系列交换机应用设计要点培训教程
  • AOE | 时钟与时序(2/7):什么是理想时钟?
本周文章排行榜
文章分类
