目前在一般的LED照明市场上,存在非隔离设计和隔离型驱动电源之分。非隔离设计仅限于双绝缘产品,例如灯泡的替代产品,其中LED和整个产品都集成并密封在非导电塑料中,因此,最终用户并没 ...
首先,HAL的主要作用:
①控制裸铜表面氧化;
②保持可焊性;
第二,有两种喷锡:纵向和横向的HAL HAL的,垂直喷锡下列主要缺点:
①议会上下加热不均匀,后进先出,易弯板卷曲的 ...
①.一般情况下,首先应对电源线和地线进行布线,以保证电路板的电气性能。在条件允许的范围内,尽量加宽电源、地线宽度,最好是地线比电源线宽,它们的关系是:地线>电源线>信号线,通常信号 ...
1、确定PCB的层数
电路板尺寸和布线层数需要在设计初期确定。如果设计要求使用高密度球栅数组(BGA)组件,就必须考虑这些器件布线所需要的最少布线层数。布线层的数量以及层叠(stack-u ...
Linear公司的LT3796用来驱动LED的可调整恒流或恒压的DC/DC控制器,3000:1 True Color PWM™调光,输入电压从6V到100V,电流监测高达100V,可调开关频率100kHz到1MHz,双电流检测放大器,可编线性 ...
TI公司的AFE4300是低成本的衡器和人体成份(BCM)测量模拟前端(AFE),集成了两个单独的信号链:一个用来重量测量,一个采用16位860SPS ADC进行人体成份分析.器件中的三个BCM通路允许对身体手和足间的 ...
引言
多输入多输出(MIMO)技术正越来越多地应用于高数据速率系统,如Wi-Fi和3G/4G蜂窝技术。MIMO系统较高的数据速率可增加系统容量并提升效率水平。为了降低系统复杂性和尺寸,MIMO接收器需要 ...
2012年08月07日 10:27
作者:Maxim公司Dan Terlep
本文介绍如何满足高性能基站(BTS)接收机对半中频杂散指标的要求。为达到这一目标,工程师必须理解混频器的IP2与二阶响应之间的关系,然后选择满足系统级联要求的R ...
2012年08月07日 10:20
我们现在知道了重负载和空载时的ZO意味着什么。我们关心的另一个关键曲线是RO变成最大值时的轻负载。我们并不十分清楚该工作点的位置,原因是我们不能看到OPA348 A-B类偏置级的内部,但在计算AC ...
现在我们可以建立如图7.16所示的、完整的射极跟随器ZO曲线图集。从图7.16中我们可以看出,ZO由RO决定,RO对于放大器的单位增益带宽而言是常数,其会随着负载电流的上升而下降。请注意,ZO是根据 ...
作者:Tim Green,德州仪器Burr-Brown产品线线性应用工程经理
在写“保持容性负载稳定的六种方法”部分时发生了一件有趣的事情。我们选择了具有“轨至轨”输出的CMOS运算放大器并测量了ROUT ...
一、什么是汇编和反汇编
工程师编写单片机程序的时候一般是采用用汇编语言或高级语言(C或C++)编写的,这些程序代码叫原代码,当程序编写完成后,经由编译软件或编译器的编译天生可以烧录 ...
