德国PROROUT4 数控德国数控铣床随着使用年限的增加,PCB设备各部分的老化,一些大小问题就逐渐体现出来了,经常会出现一些奇怪的故障现象,具体存在的问题有
一、该机有时在拿刀准备铣板 ...
组合代换
组合代换就是把同一型号的多块IC内部未受损的电路部分,重新组合成一块完整的IC,用以代替功能不良的IC的方法。对买不到原配IC的情况下是十分适用的。但要求所利用IC内部完好的电 ...
论坛上经常出现一些“跪求什么计算的源代码之类”,暂且不说这样有失人之尊严,另一个角度看这样的网友对待提问极不认真,等跪完了要了代码就不认娘了,再也见不到踪影,我一般不会理会这样的问 ...
On Semi公司的NCP1072/NCP1075集成了700V MOSFET的固定频率电流模式控制器,包括软起动,频率抖动,短路保护,最大峰值电流设定点,斜率补偿,跳频模式,动态自供电源,无负载输入功耗小于 50 mW,主要用 ...
Microchip公司的MRF24WB0MA和MRF24WB0MB是低功耗2.4 GHz, IEEE Std. 802.11兼容的表面安装的RF收发器模块,包括了所有的RF元件:晶振,旁路和偏压无源元件以及MAC,基带,RF和功率放大器,内置的硬件 ...
主要应用案例:为了确保电气连接器的质量与可靠性,通常需要对引脚连续性进行测试。典型应用案例包括多路复用器和/或矩阵开关,带低欧姆测量数字万用表。在这些案例中,很多连接器是4线形式的多 ...
随着各类服务器、开关、布线和收发器最终进行相互整合,我们预测数据中心40Gb/s互联产品将得到腾飞。
推迟了约6个月,英特尔终于发布了新一代"Romley"体系结构,每个微处理器能提供10个内 ...
1 高电位镀层呈黑色?没有清晰分界
原因 措施
金属浓度低 提高金属浓度?1~30g/L
药液温度低 提高温度?25°C±3°C
摇摆不足 增加摇摆至O.4~0.8m/mi ...
LED是利用化合物材料制成pn结的光电器件。它具备pn结结型器件的电学特性:I-V特性、C-V特性和光学特性:光谱响应特性、发光光强指向特性、时间特性以及热学特性。本文将为你详细介绍。
霍尔效应旋转位置传感器使用磁场代替机械电刷或表盘,专用于测量运动部件的角位置。这种产品采用具有磁性偏置的霍尔效应集成电路 (IC) 来检测工作范围内的执行器转轴的旋转运动。原理是执行 ...
引言
本文是根据第三届全国大学生“飞思卡尔”杯智能汽车大赛要求设计自主识别道路的智能车。整个系统采用了组委会提供的16位单片机mc9s12dg128为核心,模型车本身带有差速器和后轮驱动, ...
制造出像人一样具有智能的能替代人类劳动的机器人,一直是人类的梦想,人类获取的信息80%以上是通过视觉。因此,在智能机器人的研究中,具有视觉的机器人的研究也就成了第一位的。对机器人视觉 ...
