概观
由于环境条件的限制,风力发电厂往往地处偏远,且机组与地面的垂直距离极高,因此风力涡轮的维修成本亦极为昂 贵。此外,风力涡轮组件在设计时亦已刻意减轻其重量,因此容易因为应力而 ...
挑战:太阳能电池有其最佳工作点,于此点可获得最大之输出功 率,但最佳工作点往往随着周围环境而改变,如果将太阳能电池之输出电压固定,则无法持续地产生最大输出功率。故目前在太阳光能电池 ...
Powerint公司的LinkSwitchTM-HP系列是集成了控制器和高压(650V/725V)功率MOSFET的单片器件,采用连续导通模式(CCM),初级调整(PSR),功率达90W,没有DCM的效率限制或可听见的噪音. 在230VAC时无负载 ...
作者:Tim Green,德州仪器Burr-Brown产品线线性应用工程经理
在写“保持容性负载稳定的六种方法”部分时发生了一件有趣的事情。我们选择了具有“轨至轨”输出的CMOS运算放大器并测量了ROUT ...
Tina SPICE 仿真证实了我们的 VOUT/VIN 及 VOA/VIN 一阶分析结果(如图 6.21 所示)。
图 6.21:Tina SPICE - RISO 及 CL 的 VOUT/VIN 曲线图
我们通过进行瞬态分析完成最终的稳定 ...
引言
零中频 (Zero-IF) 接收器并不是什么新事物;其被人们所大量使用已经有些时日了,蜂窝手机便是它的重要应用领域。然而,其在诸如无线基站的高性能接收器中的使用却少有成功的案例。这主 ...
作者:Roger Liang,德州仪器 (TI) 系统工程师
引言
现代高速运算放大器 (op amps) 的建立时间都为几纳秒左右。这个时间是如此的短暂。因此,要想在某个合理误差范围内对其进行测定,不 ...
作者:Adnaan Lokhandwala,德州仪器 (TI) 产品经理
通用串行总线(USB)充电已经成为小型电子产品的一种常见供电方法。许多新型消费类电子设备(例如:智能手机、平板电脑、电子阅读器等) ...
3700系列产品定位于提供中高通道数量的开关系统和/或多通道测量系统解决方案。目前,我们提供具有类似能力的两个产品:7002型开关主机和2750型Integra系列产品(参见图1)。
如果仅用于开关应 ...
Fairchild公司的FLS3247是集成了功率MOSFET的单级PFC初级调整的离线LED驱动器,包括PWM控制器和功率MOSFET,能增强低功率反激转换器的性能,应用电压范围80VAC ~ 308VAC,提供LED开路,短路和超温保 ...
Infineon公司的TC1797是采用32位TriCore V1.3.1 CPU的单片微控制器(MCU),具有4级流水线,优异的实时性能,全集成的DSP功能,单精度浮点单元(FPU),全温度范围内(-40° 到+125°C)180MHz或150MHz工作 ...
