LT8918L高性能LVDS转1-Port MIPI信号转换芯片
发布时间:2022-5-26 18:57    发布者:TEL15286334923
关键词: 龙讯
1.特点
单/双端口LVDS接收器,兼容VESA和JEIDA标准
1〜2个可配置端口,每个端口1个时钟通道和多达5个数据通道
数据通道和极性交换,支持最大数据速率1.2Gb / s /通道
对于双端口模式,分辨率最高可达1080P 60Hz
输入颜色深度支持6位,8位和10位
支持输入De-SSC(30kHz±5%)
单端口MIPI DSI发送器
符合DCS1.02,D-PHY1.1和DSI1.02
1个时钟通道和1〜4个可配置的数据通道,每个数据通道80Mb / s〜1.5Gb / s
分辨率高达1080P 60Hz,数据通道和极性交换
▪支持非突发视频模式和突发视频模式
支持通过Lane-0的命令模式
支持RGB666,松散RGB666,RGB888,RGB565,
16位YCbCr4:2:2,24位YCbCr 4:2:2视频格式
单端口MIPI CSI-2发送器,符合D-PHY1.1和CSI-2 1.0
分辨率高达1080P 60Hz
数据通道和极性交换
支持RGB565,RGB666,RGB888,8位YUV422视频格式
1.8V单电源,支持100KHz和400KHz I2C从机
支持SPI从器件,外部25MHz晶体参考时钟
温度范围:-40°C至+ 85°C
封装在QFN64 7.5mm x 7.5mm和BGA81 5mmx 5毫米
2.一般描述
Lontium LT8918L是一款高性能双端口LVDS到AP与移动显示之间的MIPIDSI / CSI-2桥接芯片
LT8918L可以配置为单端口或双端口
可选的De-SSC功能。桥将输入反序列化
LVDS数据,解码数据包并转换格式
视频数据流到MIPIDSI / CSI-2发射机输出。
对于MIPI DSI / CSI-2输出,LT8918L具有单端口
带有1个高速时钟通道的MIPI DSI或CSI-2发送器
和1〜4个可配置的高速数据通道
最大1.5Gb / s / lane,可以支持总带宽
高达6Gb / s。 LT8918L支持非突发和突发
DSI视频数据传输以及命令模式
通过Lane-0。
LT8918L采用先进的CMOS工艺制造,采用小尺寸7.5mm x 7.5mm QFN64实现包。
此封装符合RoHS标准,并指定为
工作在-40°C至+ 85°C。
3.应用程序
移动系统
手机
数码摄像机
数码相机
平板电脑,笔记本电脑
车载显示和摄像系统
本文地址:https://www.eechina.com/thread-791427-1-1.html     【打印本页】
  • EtherCAT®原理与实践培训教程
