OTA在线升级Android7.1系统迅为IMX6Q开发板支持SATA,PCIE,EIM总线,WIFI蓝牙
发布时间:2022-5-25 10:00    发布者:就是塔塔
iTOP-IMX6 开发平台是基于 NXP IMX6 系列芯片开发的产品,该产品广泛应用于车载系统、数字标牌、金融设备、人机界面、机上娱乐系统、工业控制、医疗设备、仪器仪表、智慧城市、商业电子等多种领域等设备。
iTOP-IMX6 核心板 CPU 采用 Cortex-A9 内核,主频达 1Ghz。搭载 2G/1G DDR3 内存,16G/8G EMMC 存储,内部独立 GPC&PMU动态电源管理4MB EEPROM 用来存储关键数据,支持千兆以太网、CAN-bus、并口摄像头、USBWiFi蓝牙MIPI
HDMILVDS 等主流接口。
iTOP-IMX6 系列核心板的突出优势为多种核心板 PIN TO PIN 引脚兼容,方便客户产品的升级换代。例如:您初代产品只针对消费类电子,但是随着产品的升级、业务的扩展,您希望做工业级、车规级等更高端产品,在 iTOP-IMX6 开发平台上,您只需更换性能更强的核心板即可,底板以及应用程序可以保持不变。总体上,您只需要根据业务需求来开发上层应用即可,采用迅为的硬件平台会大大缩短您产品开发周期。
iTOP-IMX6 核心板尺寸小巧仅 51mm*61mm,采用十层 PCB 沉金盲埋设计。iTOP-IMX6 核心板可分为两种:连接器核心板与邮票孔核心板。
连接器核心板分为:i.MX6Q 四核商业级、i.MX6Q 四核工业级、i.MX6Q 四核 PLUSi.MX6DL 双核商业级。邮票孔核心板分为:i.MX6Q 四核商业级、i.MX6Q 四核工业级。
iTOP-IMX6 核心板主要特点有:
1、核心板多种版本,硬件上引脚兼容,产品升级简单。
3、增加 EEPROM 用来存储关键数据,掉电后数据不丢失。
3、通过电磁兼容、电磁辐射标准检测、安规检测、高低温坏境检测。7 年以上供货周期,7*24 小时稳定运行。
4IMX6Q 四核 PLUS 核心板增强版芯片,显著增强了图形和存储器性能,面向更高图形性能的先进的消费电子、汽车和工业多媒体应用的多核平台。迅为已做好兼容设计,IMX6Q 老用户不用担心升级,可直接使用!
核心板参数:
尺寸 51mm*61mm
四核商业级-2G
NXP 四核 i.MX6Q,主频 1 GHz 内存:2GB DDR3;存储:16GB EMMCSATA 接口:支持
双核商业级-1G
NXP 双核精简版 i.MX6DL,主频 1GHz 内存:1GB DDR3;存储:8GB EMMCSATA 接口:不支持
四核工业级-1G
NXP 四核 i.MX6Q,主频 800MHz 内存:1GB DDR3;存储:8GB EMMCSATA 接口:支持
四核 Plus 版本
EEPROM 4MB EEPROM 用来存储关键数据
电源管理 内部独立 GPC&PMU 动态电源管理
工作电压 5V
最大电流(核心板系统启动时) 300mA
通常电流(核心板系统启动后) 150mA
系统支持 Android4.4.2/6.0 系统 Linux + Qt4.7/5.7 系统 Ubuntu12.04/16.04/20 系统
商业级运行温度 0℃到+70
工业级运行温度 -40℃到+85
引角扩展 引出脚多达 320 个,满足用户各类扩展需求
视频流编解码 VPU
图像处理 IPU & GPU3D/2D
图形编程接口 OpenGL ES 2.0&OpenVG 1.1
RGBLCD 24 RGB 接口 1
LVDS 2
HDMI 1
MIPI/CSI 1
MIPI/DSI 1
Camera 一路并行 CSI
EIM 通用总线 32 位数据总线,27 位地址总线
PCIE 1
SATA 1
SD/MMC/SDIO2 路(1 路存在复用)
UART 5 路(4 路存在复用)
I2C 3 路(3 路作为 EIM 引出)
SPI 5 路(2 路作为 EIM 引出,3 路复用)
CAN 2
USB 1 USB 2.0 Host1 USB 2.0 OTG
IIS 3
Ethernet 1 10/100/1000Mbps 自适应
PWM 4
iTOP-IMX6 系列底板特点如下:
1、接口丰富(MIni PCIE 接口、GPIO 接口、CAMERA 接口、RGB 接口(40PIN)、RGB 接口、2 USB HOST1 MIPI 接口、1 EIM 接口),HDMI 接口 1080P 连接电视和显示器图像和声音同步输出,支持双屏异显,双屏同显的功能。一个HDMI 信号,一个 LCD 信号。
2、支持 OTA 远程升级,可以轻松将更多协议或安装程序添加到应用程序中。
3、迅为已通过 ISO9001 体系认证,核心板、底板一次性通过 FCC CE 国际 EMC 认证。通过了电磁兼容性检测、电磁辐射标准检测、安规检测、高低温坏境检测等,确保产品的可靠性,7*24 小时长期稳定运行。
板载全网通 4G 模块、GPS 模块、WIFI 蓝牙、SATA 接口、PCIEEIMCAN485、千兆以太网、HDMIMIPI、三轴加速度计、电子罗盘,接口丰富。
作系 上率 Android7.1 系 统、 Ubuntu20 系 统、 Linux+Qt5.7 系 统、 Debian9.9 系 统、 Yocto 系 统(4.1.15-krogoth)、Openwrt 文件系统、Buildroot 构建文件系统,支持 OTA 远程升级。软件上新增 vscode 的安装和使用;QT 系统 FTP 服务器搭建与测试;非设备数 Linux 系统-Lora 配置及测试等。
3.jpg 底板参数:
尺寸 125mm*190mm
POWER 电直流电源输入接口,12V/2A 电源输入
SWITCH 电源开关
LVDS 接口 2
RGB 接口 1 11
CAN 1 CAN 总线接口
MIC 支持 MIC 输入
PHONE 支持耳机输出
RESET 1 个复位按键
串口 2 路串口
USB HOST 2
网口 1 路千兆工业级以太网,RJ45 接口
TF 1
SATA 1 SATA 接口;SATA 电源接口
WIFI 蓝牙 支持
GPS 模块 支持(选配)
电子罗盘 支持(选配)
运行温度 -40℃到+85
SIM 卡槽 1
4G 模块 全网通(选配)
HDMI 接口 标准 HDMI v1.41080p 高清分辨率输出
OTG 1
RS485 1
DIP SWITCH 1 7 位拨码开关
JTAG 1 个(注:邮票孔底板不支持)
CAMERA 接口 1 个支持 500 万摄像头
GPIO 接口 20PIN,包括 1 SPI 2 I2C
按键 4
RTC 实时时钟
BUZZER 1 个蜂鸣器
MIPI 接口 DSI CSI 各一个,支持 LCD CAMARA;(注:邮票孔底板不支持)
EIM 总线 1
IRDA 1
三轴加速度计 支持(选配)
本文地址:https://www.eechina.com/thread-791198-1-1.html     【打印本页】
  • AOE | 时钟与时序(3/7):什么是时钟相位?
  • 初学者在电源电路设计中常犯的错误(以及如何避免)
  • AOE | 时钟与时序(2/7):什么是理想时钟?
