What Role Will OPC UA, TSN, and Classic Industrial Ethernet Systems Play in the Future?
作者:Volker E. Goller,ADI公司
通过合作实现更大的普适性
OPC UA通过其地址空间形成通 ...
如下图,常规芯片在采用PWM斩波调光方式时会因为芯片响应速度和一致性问题导致输出电流时波形会有一个一定斜率的斜坡,从而导致色温失准。
FP7122,FP7123,FP7125三款IC的常规调光波形:
优 ...
在有调光功能的产品,常会遇到批量生产出现产品与产品电流值出现误差,尤其越低亮度时候更为明显。analog dimming调光下,误差值算法为 Error(%)=(VOFFSET-ERROR/Vref)*100%,其中误差值(offset ...
现有的恒流调光芯片在调光方式上区分为PWM斩波调光和analog模拟调光,如下图所示,在PWM dimming状态下,LED亮度会有”亮“、”暗”两个状态,不同PWM duty下可以呈现出不同的亮度,当PWM dimm ...
所谓的敏感电阻指的是器件对各类外在因素例如温度,湿度,压力等因素存在敏感的电阻器,因为各种元素的不同所以敏感电阻有着很多不同的分类,下面就给大家介绍一下一些常见的分类。
敏感 ...
2021年04月02日 16:29
砂水分离器又被称为砂水过滤器,它主要的用就是用于砂水的分离,不同类型的结构起到的作用不同。下面就给大家详细的做个介绍。
砂水分离器的结构:
砂滤水器是用于分离和促进污 ...
2021年04月02日 16:28
为保证每个线程对同一资源访问有效,比如一个线程想要从共享资源读数据,而这些资源正在被其他线程修改,那么读出来的数据是无效的,那么就要想办法让其他线程修改完再去读,这时候就用到了同步 ...
2021年04月02日 13:58
有一种速度叫做中国速度,这是一种让国人骄傲,让世界惊叹的速度。2020年初为抗击新冠疫情仅用十天十夜就建造了火神山医院,再次让全世界为中国速度点赞。有如此成果不仅是因为每个参与人员的忘 ...
作者:Analog Devices 公司Power By Linear 产品产品市场经理Bruce Haug
背景资讯
大多数中间总线转换器 (IBC) 使用一个体积庞大的电源变压器来提供从输入至输出的隔离。另外,它们一般还 ...
电气承包商选择检测局部放电的工具本身,也可能会导致人们对局部放电的识别效果产生误解。比如,局部放电以40 kHz的频率恒定地发出超声波,许多声学成像设备就只有这个频率的范围,尽管这些设备 ...
作者:ADI公司
创新引领工业 4.0 制造业转型
如今,制造业中最宝贵的资源不是钢铁、煤炭或电力,而是数据。制造商们开启了他们的工业 4.0 之旅,这是在人工智能和大规模连接推动下的最新 ...
5G数据采集上传DTU,和各种使用串口通信的用户设备进行连接,通过无线网络进行数据云端上传实现远程实时在线监测。采用心跳包保持永久在线,支持断线自动重连、自动重拨号等特点。5G DTU组网 ...
2021年04月01日 15:56
