调光经验二:解决无频闪混色调光一致性的方案:FP7103,FP7125,FP7122,FP7195,FP7209
发布时间:2021-4-5 22:19    发布者:李13691661579
关键词: 无频闪调光 , DC-DC , PWM调光 , 模拟调光 , 恒流芯片
在有调光功能的产品,常会遇到批量生产出现产品与产品电流值出现误差,尤其越低亮度时候更为明显。
analog dimming调光下,误差值算法为 Error(%)=(VOFFSET-ERROR/Vref)*100%,其中误差值(offset error)为定值,调光低亮度时候参考电压(Vref)会越低,最终误差百分比(Error(%))会越大。
PWM dimming调光下,有部份时间开、部份时间关,所以计算需再加上占空比(Duty)的变数进去,因此误差值算法为Error (%)=(VOFFSET-ERROR/Vref)*Duty*100%,所以占空比越小误差反而会越低 ,而且开的时候参考电压(Vref)为最大值,整体误差会比analog dimming小非常多。
调光芯片分析:FB调光FP7103,PWM调光FP7125,内部转模拟调光FP7209,FP7195
FB调光:在FB调光原理中,Dimming讯号会转换出VOFFSET电压跨在VFB与VCS中间,所以当调整Dimming讯号时候即可调整输出电流值ILED=VCS/RCS。
FP7103举例,在规格书上的 VFB规格为250mV±5mV(以下计算忽略电阻以及Dimming讯号源误差)
当调光20%亮度的时候,VOFFSET电压为0.2V,所以VFB-VOFFSET=VCS VCS=50mV±5mV由以上算法可得知,在低亮度时候误差造成的影响会变得比较明显。
FP7103規格書.pdf (3.56 MB)
FP7102FP7103應用說明.pdf (3.1 MB)
PWM调光:在PWM调光中,实际输出会有全亮与全暗的状态交替输出,全亮的时候仍会有参考电压误差范围,可是全暗的时候误差等于零。
用FP7125举例,规格书标示参考电压为250mV ± 7mV
在亮度20%的时候全亮占空比为20%,全暗占空比为80%,所以误差只剩下(250mV ± 7mV) x 20%=50mV ± 1.4mV由以上算法可得知,在PWM调光架构在低亮度的时候误差会越来越小。
FP7122規格書.pdf (3.29 MB)
FP7122應用說明.pdf (2.23 MB)
FP7125規格書.pdf (3.7 MB)
FP7125應用說明.pdf (2.97 MB)
内部转模拟:目前几个产品有把PWM转Analog的功能内建进IC内部,综合了PWM与Analog的优点,MCU直接输出PWM讯号给IC,不需转换线路,且可接受范围较广的频率,输出为analog dimming的特性,也不会有频闪问题。 由于内部是转成analog讯号控制,所以仍然有参考电压误差的问题,不过目前FP7195(图2)与FP7209(图3)在误差问题有做校正,改善在小电流误差大的问题。
FP7195規格書.pdf (4.11 MB)
FP7195應用說明.pdf (3.23 MB)
FP7209規格書.pdf (4.49 MB)
FP7209應用說明.pdf (4.12 MB)
技术支持&样品测试:李生(VX同号):13691661579   QQ:3382748306
本文地址:https://www.eechina.com/thread-764034-1-1.html     【打印本页】
