3.传输文件
按住 win 键+R 键,输入 cmd,点击确定,打开 cmd.exe 如下图所示:
此处默认是 android 设备(开发板),已打开 usb 调试模式,并且数据线已经和电脑连接。我们先使用adb devic ...
2021年04月13日 14:24
大联大旗下世平推出基于恩智浦(NXP)i.MXRT1010的音乐播放器解决方案。
方案采用了NXP i.MXRT1010高性能低功耗跨界MCU作为主控,该产品采用Cortex-M7內核,频率高达500MHz,非常适用于音频 ...
Driving Leading-Edge SiC/GaN Power Converters
面向新一代功率转换器的ADI隔离式栅极驱动器、电源控制器和处理器
作者:Stefano Gallinaro,ADI公司;Imad Owaineh,WATT&WELL
简介
5G边缘计算工业网关,边缘计算就近处理海量数据,实现工厂大量设备高效协同工作,智能化自动化管理。使用边缘技术,可以在更靠近边缘的地方运行人工智能和机器学习工作负载,而不必向云端发送 ...
2021年04月12日 15:20
自动化领域,控制是核心,测量是前提。过程控制作为自动化技术的重要组成部分,其发展很快,并已广泛地应用于石油、化工、电力、冶金、机械、轻工、原子能、环保等许多国民经济的重要领域。 过程 ...
安装交叉编译工具链
本章节使用的资料已经放到了开发板网盘资料中,路径为:“11_Linux 系统开发进阶\89_章节_Busybox移植 DHCP 使用资料”。
我们学习的 i.MX6ULL 是 arm 架构的,所以我们需 ...
2021年04月12日 14:37
示波器维修一直是安泰测试维修中心的强项,来送修示波器的客户络绎不绝。本周有客户送修一台是德示波器MSO9254A,2.5 GHz 带宽,20 GSa/s 最大采样率,4 个模拟通道,16个数字通道,算是一台高 ...
一、什么是CC、CV模式CC:直流电源的恒流模式CV:直流电源的恒压模式二、恒流、恒压模式设置在这里安泰测试Agitek将以直流电源KEITHLEY下面的2200-20-5为例来介绍恒流恒压的设置方法。(1)直流 ...
空调制冷系统的泄漏故障在整个空调故障中占有很高的比例,主要是制冷剂对蒸发器和密封管道的腐蚀、管道振动和相互摩擦引起的裂纹、密封失效引起的泄漏。另外,分体式空调制冷系统的各个部件都 ...
2021年04月12日 09:59
导言:VR教学虽然是新兴的教学方式,但在一线城市和中高等职业院校中已逐步普及,特别是像汽修、精密加工、医护等对专业性、技术性要求高的教学培训,打造VR实训教室,进行VR仿真实训教学是目 ...
作者:安富利资深解决方案业务经理刘帛松
摘要
自2015年至今,经过为期5年的快速发展,LPWAN如今正面临转折,其原有的驱动优势已然不再。接下来必须将注意力集中在LPWAN应用上,才能在下 ...
地下水监管不当会造成地面沉降、地裂缝、岩溶塌陷、海水入侵、水质污染等危害,掌握了解地下水水位、分布等状态,响应可持续发展的号召,提高地下水资源科学保护和合理利用。计讯物联地下水水 ...
2021年04月09日 14:57
