敏感电阻都有哪些分类?
发布时间:2021-4-2 16:29
发布者:z301899
所谓的敏感电阻指的是器件对各类外在因素例如温度,湿度,压力等因素存在敏感的电阻器,因为各种元素的不同所以敏感电阻有着很多不同的分类,下面就给大家介绍一下一些常见的分类。 ![]() 敏感电阻的分类: 1.热敏电阻。热敏电阻是一种电阻,其电阻值对温度非常敏感。这种电阻通常由单晶,多晶和其他半导体材料制成。有很多种类。例如,根据电阻的温度,可以将电阻分为电阻随温度升高而降低的负温度系数热敏电阻和电阻随温度升高而升高的正温度系数热敏电阻。例如,根据电阻随温度变化的幅度和速度;它可以分为慢变化型和突变型两种。如果按电阻器的加热方式划分,则可分为直接加热和间接加热两种类型。根据其形状和结构,它也可以分为棒状,盘状,方形,珠状,线状管状,薄膜和厚膜热敏电阻,热敏电阻的主要特点是对温度的敏感性高,热惯性低,寿命长,体积小,结构简单。它广泛用于温度测量,控制,火灾报警,气象测深,微波和激光功率测量领域。 2.光敏电阻。光电电阻是根据半导体光效应原理完成的一种电阻元件。它的电阻会转移入射光的强度而变化。光敏电阻通常由玻璃基板,光敏层,电极等组成。可以分为多晶光敏电阻器和单晶光敏电阻器。根据光敏电阻器的光谱分辨率,可以进一步将其分为紫外光敏电阻器,可见光光敏电阻器和红外线光敏电阻器。用于各种光电自动控制系统中,主要是硒,硫化镉,硒化镉,硫化锌等光敏电阻,通常用于各种光电自动控制系统中。 3.压敏电阻。压敏电阻是一种敏感的电阻器,当分开分开一定的电压时,其电阻值会急剧下降。根据材料的不同,可分为碳化硅压敏电阻,硅压敏电阻和金属氧化物。材料压敏电阻和钛酸钡压敏电阻等。按其结构可分为体压敏电阻,结压敏电阻,单颗粒叠压敏电阻和薄膜压敏电阻等。根据其伏安特性,可分为对称电阻敏电阻和不对称压敏电阻。其性能参数为标称电压,标称电流,非线性系数,电流容量和电压温度系数等。压敏电阻主要用于过压保护和稳压电路中。 4.磁敏电阻。磁敏电阻也称为磁控管电阻。它是利用磁阻效应制成的。它的显着特征是:在弱磁场中,电阻值与磁场之间的关系根据平方律增磁阻具有高灵敏度,但是无法判断磁场的方向,并且受温度的影响很大,并且磁阻的电阻随磁场的变化而变化。制造非接触式开关,在测量技术上,自动控制和信号处理方面获得了巨大的成就。 文章来源:https://www.dn160.com/news/show-2419.html |
