电子工程网文章列表
防窃电智能电表的关键是隔离传感器
今天,美国大多数民用和商业建筑还在用老式的机电型电表跟踪电力的使用情况。这些表可靠且便宜,但不适于需要精确、可重复电力计量以及有线或无线通信的电力分配系统,换句话说,不适合即将到来 ...
2009年08月04日 11:17   |
传感器   防窃电   隔离   智能电表
DPGA用负时间常数调整信号
DPGA(数字编程增益放大器)用于模拟信号的放大或衰减,实现一个ADC动态范围的最大化。大多数单片DPGA(如凌特技术公司的LTC6910和美国国家半导体公司的LPM8100)都在运放的反馈回路中使用一个 ...
2009年08月04日 11:15   |
DPGA   调整   时间常数   信号
使用低侧PWM IC的降压转换器
最常见的开关电源结构是降压转换器,它能高效地将高电压转换为低电压。图1给出了一个典型的降压转换器,其中N沟道MOSFET Q1需要一个浮栅驱动信号。浮栅驱动是PWM(脉宽调制)控制器IC的一部分。 ...
2009年08月04日 11:14   |
PWM   降压   转换器
不用H桥电路驱动一只单线圈锁存继电器
单线圈锁存继电器用于信号路由、音频和汽车系统。为尽可能提高它们的有效性并降低功耗,这些线圈电流必须双向流动。电流从锁存继电器正极端流向负极端使其锁存在复位(reset)位置,而电流从负 ...
2009年08月04日 11:09   |
H桥   单线圈   电路驱动   继电器   锁存
驱动HB LED的分立元件降压变换器
HB(高亮度)LED工作时需要大电流。当从一个电压源驱动HB LED时,可以用一支合适的串联电阻设定所需的电流。如果电压源为电池,则随着电池电力的消耗,LED的亮度也递减。另外,串联电阻的缺点是 ...
2009年08月04日 11:04   |
LED   分立   降压   驱动   元件
DisplayPort市场将在2009年启动
  DisplayPort是一种针对显示设备的开放标准,其具有更高的带宽和对周边设备更大的整合度;不但可作为设备之间的外部连接,也可用作内部元件的数据接口,因此一度被认为是对HDMI市场的有力挑 ...
2009年08月04日 11:01   |
DisplayPort
替代晶振:解读SiTime全硅MEMS技术
电子系统设计高度集成和小体积化趋势要求时钟产品向小体积,薄型化方向发展,但在此过程中,传统石英或压电陶瓷材料的时钟产品受制于物理特性,其可靠性、精度和高性能之间的平衡很难保持,传统 ...
2009年08月04日 10:58   |
MEMS   SiTime
Δ-Σ 转换器的“多路复用”
为多路复用器应用选择正确的 Δ-Σ 转换器类别可以完成具有零周期时延特性的转换工作。   通过周期性地对每条通道进行采样,您电路中的多路复用器可以扫描检测许多输入通道。多路复用系统 ...
2009年08月04日 10:57   |
多路复用   转换器
将信号转换为合适的逻辑电平
设计内含微控制器的测试站时,经常会碰到测试电压超过微控制器允许最高输入电平的情况。例如,如果某个微控制器使用5V电源,则最大输入信号也应是5V。测试超过5V的电压时,你可能会考虑用分压器 ...
2009年08月04日 10:21   |
逻辑电平   信号   转换
基于MOSFET的平方根计算模拟电路
在仪表和测量系统中广泛使用了平方根计算电路,例如:用于计算任意波形rms (均方根)等任务。因此,设计师需要有一种高效的模拟平方根计算装置。由于制造商常采用MOS技术制造IC,采用基于MOSFE ...
2009年08月04日 09:58   |
MOSFET   模拟电路   平方根
“Hippasian” 非线性VFC扩展了动态范围
Metapontum 的Hippasus是大约公元前500年的一位希腊哲学家。作为毕达哥拉斯的门徒,他发现平方根具有一些很有趣的性质。本设计实例描述了一种VFC (压-频转换器),它同样利用了平方根的一个有 ...
2009年08月04日 09:40   |
Hippasian   VFC   动态范围   非线性
可提高精度的倍压器
图1 中所示倍压器用晶体管代替二极管,所以比图2中的常规倍压器具有更好的倍压性能。常规倍压器的输出电压可以表示为VOUTDC=2VINAC–2VD,其中VOUTDC 为输出直流电压,VINAC 为输入交流电压幅值 ...
2009年08月04日 09:30   |
倍压器   精度
本周文章排行榜
文章分类
