DS1820是美国DALLAS公司生产的一种单总线(1-wire)数字温度传感器,采用1-wire总线通信协议。具有独特的单总线通信方式以及较高的测量精度,从而获得了广泛应用。参考文献[1]详细介绍了DS1820的 ...
以IPTV测试仪的网络层测试功能为研究背景,介绍了IPTV的整体设计框架、网络层测试指标的算法设计,并在此基础上探讨了利用 IP流量发生器测试这些指标的设计方案。分析了方案中先进的主从机模式 ...
介绍了一种大型捣固车工作状态监控系统的设计方案,重点介绍车载主监控模块的硬件设计及相关的软件实现。该系统应用新型的M22A系列嵌入式工控模块MiniARM9080构建硬件平台,内嵌实时多任务操作 ...
许多种精密应用均具有感应光线的功能,并可将光感信息转换成有用的数字信号。设计人员必须要借助Bode图精心地对应用前端的电路不稳定性进行校正。
图1,此双晶体管电路是一个用于点亮LED ...
LED在便携设备中一般用于显示电源状态、电池状态,或蓝牙连接的活动。LED可以是决定电池寿命的主要因素,因为它们的亮度与功耗成正比。采用一种简单的电路,Altera公司的MAX IIZ CPLD可以测量其 ...
很多设计都需要精密的压控电流源,尤其是在可变负载情况下。通常的方法是使用几支运放和一些无源元件,但由于元器件特性不理想而会有固有的误差,如有限的开环增益、共模抑制、偏置电流和补偿电 ...
锂离子电池对不良处理非常敏感。当给小于厂家定义的安全余量的电池芯充电时,就可能出现火灾、爆炸和其它危险情况。现代电池充电器可以管理这些危险情况,当出现不合规定情况时拒绝工作。不过, ...
只要用几个NAND门,就可以控制水泵和其它泵,防止你的地下室泛滥,以及保持水箱中的水位。图1所示电路从一个地下水箱的低水位L1和高水位L2获得12V信号。调整两个水位的间距,以避免水泵的短循环 ...
Analog Devices AD5422 16 bit串行输入DAC可以设定为电压输出或电流输出。为了与DAC通信并产生一个可变输出,就需要一个数据SERDES(串行器/解串器)。不过,如果你的设计需要一个恒定的4mA输出 ...
工程师们一般通过监控HB LED(高亮度发光二极管)的正向电压VF来判断LED的好坏。正向电压的大幅变化可能表明一只或一串LED有品质退化,或完全损坏。对于多只串联的LED,其正向电压之和可以达到4 ...
交流测试设备通常需要一种低失真的信号源作待测设备的激励。常见的办法是用一台信号发生器,产生一个低失真的基准信号,将其送入一个功率放大器以驱动待测设备。本设计实例提出了一种较轻便的替 ...
拿起词典独自上路:(一)不查词典者死
by 李笑来 on 2009/07/22
in 拿起词典独自上路
查词典与朗读一样是提高阅读理解能力的最直接有效的手段之一。
