新兴的电源控制数字IC缺乏模拟IC中一些很常见的基本特性,如内建栅极驱动和限流特性。数字电源控制器通常只有PWM(脉宽调制)逻辑输出,而离散栅极驱动器很少包括限流功能。此外,多数带保护的F ...
曾几何时,要验证 FPGA 的逻辑设计,可以先编译、写入,然后按下评估板上的复位按钮。但是,随着FPGA规模的增大,这种被Xilinx公司软件产品营销总监Hitesh Patel 称为“blow and go”(逃生法) ...
第二章 存储器操作2.1 AVR 单片机存储器组织结构AVR 系列单片机内部有三种类型的被独立编址的存储器,它们分别为:Flash 程序存储器、内部SRAM 数据存储器和EEPROM 数据存储器。Flash 存储器为1 ...
1. OPENCORES.ORG 这里提供非常多,非常好的PLD了内核,8051内核就可以在里面找到。进入后,选择project或者由http//www.opencores.org/browse.cgi/by_category进入。对于想了解这个行业动态人 ...
原作者的E-mail是zhanglei@sict.ac.cn
0. Contents1. 概论2. 基本概念3. 脚本格式4. 简单例子5. 简单脚本命令6. 对符号的赋值7. SECTIONS命令8. MEMORY命令9. PHDRS命令10. VERSION命令11. 脚 ...
七、环境变量
make运行时的系统环境变量可以在make开始运行时被载入到Makefile文件中,但是如果Makefile中已定义了这个变量,或是这个变量由 make命令行带入,那么系统的环境变量的值将被覆盖 ...
陈皓
概述
什么是makefile?或许很多Winodws的程序员都不知道这个东西,因为那些Windows的IDE都为你做了这个工作,但我觉得要作一个好的和 professional的程序员,makefile还是要懂。这 ...
整流:将交流电转换为直流电,称为整流。
精密整流电路的功能:将微弱的交流电压转换成直流电压。整流电路的输出保留输入电压的形状,而仅仅改变输入电压的相位。当输入电压为正弦波时,半波整 ...
霍尔效应IC作为接近传感器,用于接近检测和旋转机构的角速度测量等应用。霍尔效应器件可以在没有机械接触情况下检测机械旋转。这种无害检测是基于霍尔效应的磁特性。沿Y方向流经一个半导体的电 ...
无源分流器用于测量流经一个相对小阻值电阻的电流,一般对较大功率设备其满量程压降为60 mV,而对电子仪器为200 mV。与之类似,电流-电压转换器用于测量流经检测电阻的电流,它一般有更高的压降 ...
前十年里,工程师们在使用第二代电流传输器设计和实现电流模式电路时做了大量工作,这种传输器比其前一代有较高的信号带宽、更好的线性度、较大的动态范围、较简单的电路,以及较低的功耗。最近 ...
多数工程师都知道:他们可以 使用某种廉价的三端子可调稳压器,比如Fairchild Semiconductor公司的LM317,把它作为仅提供某个必要电压值(如36V或3V)的可调稳压器。但是,如果不采用其它方法 ...
