电子工程网文章列表
将AT89C52用作多功能外围器件使用
AT89C52(简称89C52)的广泛使用,使单片机的价格大大下降。目前,89C52的市场零售价已经低于8255、8279、8253、 8250等专用接口芯片中的任何一种;而89C52的功能实际上远远超过以上芯片。因此 ...
2010年03月13日 22:13   |
多功能   器件
基于LabVIEW与USB接口的实时数据采集系统
1 数据采集系统 工程上使用具有PCI、PXI、USB、并口以及串口的计算机来获取测试数据,称为基于PC的数据采集系统。其中一种是通过插入式的数据采集卡直接获取数据传输给计算机。鉴于数据采集 ...
2010年03月13日 21:54   |
LabVIEW   USB接口   实时   数据采集   系统
VHDL中Loop动态条件的可综合转化
引言 VHDL是一种硬件描述语言,于1983年被IEEE制定为国际标准IEEE1076。近年来国内引进和出版了不少教材,使其在国内得到迅速推广。由于VHDL最初目的是为了实现硬件的建模而被提出的,所以其 ...
2010年03月13日 21:46   |
Loop   VHDL   动态   条件
基于8051内核SoC的模拟验证与仿真
1 概述 随着集成电路工艺技术的发展和EDA设计水平的迅速提高,基于知识产权 IP(Intellectual Property)核进行系统芯片SoC(System on Chip)设计的能力和技术得到了大大提高。利用该技术,可 ...
2010年03月13日 21:39   |
SoC   仿真   模拟   内核   验证
基于RT-Linux防危保障机制的实验模型
早在19世纪70年代,为保证系统中的敏感信息不被非法用户恶意破坏和非法访问,Roger Schell和Mitre等人提出了安全(security kernel)的概念。安全核将系统中的软件隔离为可信的和不可信的两部分 ...
2010年03月13日 21:32   |
机制   模型   实验
基于GMPLS的OBS网络技术
IP业务每6个月翻番对通信网络造成了极大的处理压力和性能挑战,这要求IP网络能提供T比特级传输速率、大容量、高性能和低延迟快速包传输。同时光交换和DWDM(Dense Wavelength Division Multiplex ...
2010年03月13日 21:03   |
GMPLS   OBS   网络技术
在单个FPGA平台上采用多种工业以太网标准进行设计
工业以太网是指使用基于以太网的协议实现工业自动化和产品机械控制中实时可靠的通信,在车间底层控制器之间、车间之间,以及车间和办公室之间通过互联网实现通用平台。由于这些协议在以太网物理 ...
2010年03月13日 20:43   |
FPGA   工业   平台   设计   以太网
基于TB6560的步进电机驱动电路设计
引言 步进电机是一种将电脉冲转化为角位移的执行机构。驱动器接收到一个脉冲信号后,驱动步进电机按设定的方向转动一个固定的角度。首先,通过控制脉冲个数来控制角位移量,从而达到准确定位 ...
2010年03月13日 19:42   |
步进电机   电路设计   驱动
一个开放源码的嵌入式仿真环境——SkyEye
1 SkyEye的目标与意义 1.1 SkyEye产生的背景 操作系统是软件产业的基础和龙头,能左右软件产业发展的方向,是世界软件产业最大的利润来源。对于后PC时代和普适计算(pervasive computing ...
2010年03月13日 10:34   |
SkyEye   仿真   环境   嵌入式   源码
基于SPI总线的无线数据传输系统设计
短程、便捷、廉价的无线通信技术正成为关注的焦点,使人们对它的需求越来越高。例如无线数据采集、无线设备管理和监控、无线抄表以及矿井下的无线通信等都是其典型应用。 1 系统总体结构 ...
2010年03月13日 10:19   |
spi   设计   总线
基于ARM9电能质量监测仪的数据采集
为了保证电力系统安全、可靠、高效地运行,高质量的电能供给是一项重要的工作。为此,利用便携式电能质量监测仪对电网电能质量参数进行准确地测量。 ARM9的主频高、速度快、内存容易扩展,可以 ...
2010年03月13日 10:05   |
电能   监测仪   数据采集   质量
IR-UWB通信系统高速USB接口的设计与实现
IR-UWB(Ultra Wide Band Impulse Radio)无线通信是一种不用载波,而采用时间间隔极短的脉冲进行通信的方式,也称作脉冲无线电(Impulse Radio)、无载波(Cartier Free)通信。 2001年4月我国发布了 ...
2010年03月13日 09:55   |
USB接口   设计   通信系统
  • AOE | 时钟与时序(3/7):什么是时钟相位?
  • AOE | 时钟与时序(2/7):什么是理想时钟?
  • AOE | 时钟与时序(5/7):什么是稳定性?
本周文章排行榜
文章分类
