在放大交流信号时,运放通常采用正负对称的电源供电。当只放大不过零的正向或负向电压时,例如在稳压电源中,运放并不需要采用对称的电源,这时,运放的输出幅度可以大大增加。
笔者对几种 ...
发烧友在制作、维修、选购扬声器时,要特别注意扬声器的正负极。在装配音箱时,如果把”+ -”极接反,扬声器就会产生相位失真。
笔者在维修扬声器和音箱时,经常见到国内外的场声器生产厂家 ...
SD卡端子定义 SD卡是常用的存储卡,有SD模式和SPI模式,其端子与功能见附表,引脚排列见附图。
IEEE1394端子引脚介绍附表是1394插头的端子功能;附图a—d是1394插座的端子排列。
6脚 4脚 9脚 脚号 名称 脚号 名称 脚号 名称 1 VP 1 TPB- 1 TPB- 2 VG 2 TPB+ 2 TPB+ 3 TPB- 3 TPA- ...
DVI全称为Digital Visual Interface,即数字视频接口。其外观如附图所示的接插件。
在液晶显示器上使用DVI接口,比用传统模拟VGA接口的优势明显。液晶显示器本身只能处理数字信号,如果 ...
1. 概述
W78E54B是宽频率范围、低功耗的8位微控制器。它的指令集同标准8051指令集完全兼容。W78E54B包含16K字节的Flash EPROM;256字节的RAM;4个8位双向、可位寻址的I/O口;一个附加的4位I/ ...
接近开关有两线、三线之分,三线制的有PNP、NPN两种接法,分别对应相应的PLC输入点,比如源型和漏型的输入点。接线时可以根据线的颜色区分,棕色或者红色接电源正极,蓝色接电源负极,黑色接输 ...
Cds---漏-源电容
Cdu---漏-衬底电容
Cgd---栅-源电容
Cgs---漏-源电容
Ciss---栅短路共源输入电容
Coss---栅短路共源输出电容
Crss---栅短路共源反向传输电容
D---占空比 ...
现在,大多数的外设都使用开关电源进行变压。虽然开关电源具有体积小,工作效率高,稳压效果好等特点,但是由于开关电源是直接与市电相连的,市电电压的变化和浪涌都可能造成开关电源的损坏。开 ...
1 涡轮变送器的工作原理
涡轮流量计由涡轮、轴承、前置放大器、显示仪表组成。
被测流体冲击涡轮叶片,使涡轮旋转,涡轮的转速随流量的变化而变化,即流量大,涡轮的转速也大,再经磁电转 ...
1.结型场效应管的分类
结型场效应管有两种结构形式。它们是N沟道结型场效应管(符号图为(1))和P沟道结型场效应管(符号图为(2))
从图中我们可以看到,结型场效应管也具有三个电极 ...
当前,随着国内通信事业的不断发展,光纤通信已步入实用化阶段,且应用的范围越来越广。我国目前对于光通信系统中所用的光纤连接器,或是使用进口连接器,或是以进口的陶瓷套管和外围金属件等所 ...
