结型场效应管简介
发布时间:2011-8-19 10:50    发布者:我爱电子
关键词: 场效应管
1.结型场效应管的分类
结型场效应管有两种结构形式。它们是N沟道结型场效应管(符号图为(1))和P沟道结型场效应管(符号图为(2))
从图中我们可以看到,结型场效应管也具有三个电极,它们是:G——栅极;D——漏极;S——源极。电路符号中栅极的箭头方向可理解为两个PN结的正向导电方向。
2.结型场效应管的工作原理(以N沟道结型场效应管为例)
在D、S间加上电压UDS,则源极和漏极之间形成电流ID,我们通过改变栅极和源极的反向电压UGS,就可以改变两个PN结阻挡层的(耗尽层)的宽度,这样就改变了沟道电阻,因此就改变了漏极电流ID。
3.结型场效应管的特性曲线(以N沟道结型场效应管为例)
输出特性曲线:(如图(3)所示)
根据工作特性我们把它分为四个区域,即:可变电阻区、放大区、击穿区、截止区。
对此不作很深的要求,只要求我们看到输出特性曲线能判断是什麽类型的管子即可
转移特性曲线:
我们根据这个特性关系可得出它的特性曲线如图(4)所示。它描述了栅、源之间电压对漏极电流的控制作用。
从图中我们可以看出当UGS=UP时ID=0。我们称UP为夹断电压。
注:转移特性和输出特性同是反映场效应管工作时,UGS、UDS、ID之间的关系,它们之间是可以互相转换的。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-73684-1-1.html     【打印本页】
  • AOE | 时钟与时序(3/7):什么是时钟相位?
