电子工程网文章列表
压敏电阻原理概述
本文就氧化锌压敏电阻的原理、特性、正确选用等问题进行简介,并提供一些应用电路实例供各位参考。 ZnO压敏电阻实际上是一种伏安特性呈非线性的敏感元件,在正常电压条件下,这相当于一只小 ...
2011年08月18日 08:56   |
压敏电阻
5S模块工作原理
本文介绍的5S模块集555时基电路与SSR固态继电器于一体,除具有二者优点之外,还具有抗震、防爆、使用同一电源等优点。应用更加简单、方便,接上负载即可进行多种控制。 5S模块的内部电路 ...
2011年08月18日 08:56   |
5S模块
多敏固态控制器工作原理
无论是家庭电气化还是工矿、农村和部队的技术革新,自动控制始终是电子爱好者和电子科技工作者感兴趣的课题一。本文介绍一种用于自动控制的通用装置,可广大电子爱好者制作实验。 电路工作 ...
2011年08月18日 08:56   |
固态控制器
激光二极管的简单检测
激光二极管工作时发出的红光波长大约在600nm左右,可用于激光打印机、CD机、条形码阅读器等设备上。激光二极管的符号如附图所示。从图中可知,激光二极管由两部分构成,一部分是激光发射部分LD,另 ...
2011年08月18日 08:53   |
激光二极管
线圈电感量计算
加载其电感量按下式计算:线圈公式 阻抗(ohm) = 2 * 3.14159 * F(工作频率) * 电感量(mH),设定需用 360ohm 阻抗,因此: 电感量(mH) = 阻抗 (ohm) ÷ (2*3.14159) ÷ F (工作频率) = 360 ...
2011年08月18日 08:50   |
电感量   线圈
电感线圈的选用常识
绝大多数的电子元器件,如电阻器、电容器。扬声器等,都是生产部门根据规定的标准和系列进行生产的成品供选用。而电感线圈只有一部分如阻流圈、低频阻流圈,振荡线圈和LG固定电感线圈等是按规定 ...
2011年08月18日 08:49   |
电感   线圈
空心电感量的计算公式
先用纸片做一个小圆筒,再在圆筒上绕制电感线圈制作空心电感 空心电感计算公式:L(mH)=(0.08D.D.N.N)/(3D+9W+10H) D------线圈直径 N------线圈匝数 d-----线径 H----线圈高度 ...
2011年08月18日 08:49   |
空心电感量
如何检测色码电感器、中周变压器、电源变压器是否损坏?
1、色码电感器的的检测 将万用表置于R×1挡,红、黑表笔各接色码电感器的任一引出端,此时指针应向右摆动。根据测出的电阻值大小,可具体分下述三种情况 进行鉴别: A 被测色码电感器电 ...
2011年08月18日 08:48   |
电源变压器   色码电感器   中周变压器
MIP系列多层片式功率电感器
1 前言 到目前为止,可以说DC-DC变换器电路中的功率扼流圈,一般是使用铁铁氧体磁芯,在上面绕上漆包线的线绕型片式电感器。另外,多层片式功率电感器,采用以往的成熟技术,通过迭层印刷, ...
2011年08月18日 08:47   |
MIP   电感器
典型电子元器件的特性、用途和质量控制要点
一、集成电路 传输门和逻辑门组合在一起,可以构成各种复杂的CMOS电路,如计数器、微处理器及存储器等。在CMOS电路中,由于采用N沟道管与P沟道管互补式电路,所以CMOS的功耗比NMOS还小,而速 ...
2011年08月18日 08:46   |
触发管   隔离器   环行器   片式电阻器
浅谈干簧管的应用
读了《电子报)2003年第51期第十一版《设备供水监测装置》——文后,认为该文功能的实现,拟在干簧管的布设、带负载能力及磁铁的相应方位与运动方向等。在此笔者作一些探讨和补充。 一般认为 ...
2011年08月18日 08:45   |
干簧管
快恢复二极管和超快恢复二极管
快恢复二极管FRD(Fast Recovery Diode)是近年来问世的新型半导体器件,具有开关特性好,反向恢复时间短、正向电流大、体积小、安装简便等优点。超快恢复二极管SRD (Superfast Recovery Diode ...
2011年08月18日 08:44   |
快恢复二极管
  • KSZ989x系列交换机应用设计要点培训教程
  • AOE | 时钟与时序(2/7):什么是理想时钟?
本周文章排行榜
文章分类
