1 光栅尺信号及电路设计要求
将光源、两块长光栅(动尺和定尺)、光电检测器件等组合在一起构成的光栅传感器通常称为光栅尺。光栅尺输出的是电信号,动尺移动一个栅距,输出电信号便变化一 ...
在电气测控系统中,常常需要采集各种模拟量信号、数字量信号,并对它们进行相应的处理。一般情况下,测控系统中用普通MCU(如51、196等单片机或控制型DSP)是可以完成系统任务的。但当系统中要 ...
近年来,精确制导武器的研制已经成为现代武器研制的一大热点,而毫米波多目标信号发生器正是精确制导武器研制的关键手段。毫米波多目标信号发生器通过模拟的方法产生多种类型高精度的雷达多目标 ...
用 2743 内部放大器与比较器做高精度电压表
关于 2743 的放大器,比较器,我之前一直在做测试,也为此发了多个帖子,基本上,连贯起来,就是往前走的路子.
最后,我利用其内部的放大器加上一只内部 ...
作者:bjxsdz
接SN8P2743 的比较器+放大器初试
在昨天测试 2743 比较器的基础上,考虑到付诸实用,决定按照标准双积分测量方式进行测试..
要搞双积分,就要使用积分器,恰好,2743 本身就 ...
作者:bjxsdz
接 汇编测试程序:
B_COM0SS:;比较器CM0:
CLR CM0M ; 清CM0M 寄存器。; 复位比较器CM0。
;设置比较器CM0 的功能模式。
;B0BCLR FCM0SF ; 普通比 ...
作者:bjxsdz
紧接(2) SN8P2743 的比较器初试:
接着,对可以一个引脚就用起来的比较器 1 进行测试,通过软件选择内部参考的 CM1M 寄存器如下:
09DH 位7 位6 位5 位4 位3 位2 位1 位0
作者:bjxsdz
SN8P2743 是一较新的型号,内部含有放大器,比较器,AD 转换器并且有外部基准电压参考输入.....4K*16位 空间,感觉上比较"价廉物美!"
通常,我们使用SN单片机的 AD 功能时,如果选 ...
作者:bjxsdz
简单介绍:
SN8P2743 的 IC 结构一流,带有 RISC-like 系统,具有高性能、低功耗的特点。包括:
▲ 4K-word 的程序内存(OTP ROM),
▲ 128-byte的数据存储器(RAM),
freshtree
1.5 __enable_mmu()
在建好一页表之后,后面有几句这样的代码:
ldr r13, __switch_data @ address to jump to after
freshtree
1.4 __create_page_tables()
__create_page_tables()函数同样也是位于arch/arm/kernel/head.S中,代码如下:
__create_page_tables:
pgtbl r4 ...
freshtree
1.2 __lookup_machine_type()
机器类型的查找代码如下:
__lookup_machine_type:
adr r3, 3b
ldmia r3, {r4, r5, r6}
sub r3, r3, r4 ...
