linux内核启动解析(五)
发布时间:2012-4-1 09:59    发布者:李宽
关键词: linux
freshtree
1.5 __enable_mmu()
       在建好一页表之后,后面有几句这样的代码:
       ldr   r13, __switch_data        @ address to jump to after
                                          @ mmu has been enabled
       adr   lr, __enable_mmu          @ return (PIC) address
       add  pc, r10, #PROCINFO_INITFUNC
       最后一句是跳转到处理器初始化函数执行。我们的处理器是armv6,所以处理器初始化函数可在arch/arm/mm/pro_v6.S中找到:
ENTRY(cpu_v6_proc_init)
       mov pc, lr
       OK,到这里就知道,目的就是跳转到__enable_mmu()函数执行。至于r13,另有他用,在__enable_mmu()函数的最后可以看到。
       建立好一级页表后,这时我们就可以打开MMU,就可以放心大胆地使用虚拟地址了。使能MMU的代码如下:
__enable_mmu:
#ifdef CONFIG_ALIGNMENT_TRAP
       orr   r0, r0, #CR_A
#else
       bic   r0, r0, #CR_A
#endif
#ifdef CONFIG_CPU_DCACHE_DISABLE
       bic   r0, r0, #CR_C
#endif
#ifdef CONFIG_CPU_BPREDICT_DISABLE
       bic   r0, r0, #CR_Z
#endif
#ifdef CONFIG_CPU_ICACHE_DISABLE
       bic   r0, r0, #CR_I
#endif
       mov r5, #(domain_val(DOMAIN_USER, DOMAIN_MANAGER) | \
                    domain_val(DOMAIN_KERNEL, DOMAIN_MANAGER) | \
                    domain_val(DOMAIN_TABLE, DOMAIN_MANAGER) | \
                    domain_val(DOMAIN_IO, DOMAIN_CLIENT))
       mcr p15, 0, r5, c3, c0, 0             @ load domain access register
       mcr p15, 0, r4, c2, c0, 0             @ load page table pointer
       b     __turn_mmu_on
ENDPROC(__enable_mmu)
__turn_mmu_on:
       mov r0, r0
       mcr p15, 0, r0, c1, c0, 0             @ write control reg
       mrc p15, 0, r3, c0, c0, 0             @ read id reg
       mov r3, r3
       mov r3, r3
       mov pc, r13
ENDPROC(__turn_mmu_on)
       这段代码很简单,就是把一级页表的基地址放到CP15的c2中,然后打开MMU。执行到最后,把r13赋值给pc,就是跳转到__swtich_data处执行。
1.6 __mmap_switched()
       我们可以在arch/arm/kernel/head-common.S找到__switch_data的定义:
__switch_data:
       .long       __mmap_switched
       .long       __data_loc                    @ r4
       .long       __data_start                  @ r5
       .long       __bss_start                   @ r6
       .long       _end                            @ r7
       .long       processor_id                 @ r4
       .long       __machine_arch_type           @ r5
       .long       __atags_pointer                    @ r6
       .long       cr_alignment                 @ r7
       .long       init_thread_union + THREAD_START_SP @ sp
       可见标号__switch_data的值就等同于__mmap_switched()函数的指针地址。__mmap_switch()函数定义如下:
__mmap_switched:
       adr   r3, __switch_data + 4
       ldmia       r3!, {r4, r5, r6, r7}
       cmp r4, r5                           @ Copy data segment if needed
1:     cmpne     r5, r6
       ldrne       fp, [r4], #4
       strne       fp, [r5], #4
       bne  1b
       mov fp, #0                           @ Clear BSS (and zero fp)
1:     cmp r6, r7
       strcc       fp, [r6],#4
       bcc  1b
       ldmia       r3, {r4, r5, r6, r7, sp}
       str   r9, [r4]                  @ Save processor ID
       str   r1, [r5]                  @ Save machine type
       str   r2, [r6]                  @ Save atags pointer
       bic   r4, r0, #CR_A               @ Clear 'A' bit
       stmia       r7, {r0, r4}                   @ Save control register values
       b     start_kernel
ENDPROC(__mmap_switched)
       这段代码很简单,就是拷贝数据到数据段;清BSS;然后保存处理器ID,机器类型和atag指针到内存的相应位置(因为接下来既要跳到c语言环境执行了,必须要把之前有意义的寄存器加以保存);跳转到start_kernel()函数,进入操作系统环境。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-88594-1-1.html     【打印本页】
