电子工程网文章列表
汽车示波器的使用注意事项
①测试点火高压线时,必须使用专用的电容探头,不能将示波器探头直接接入点火次级电路。 ②使用汽车示波器时,注意远离热源,例如排气管,催化器等,温度过高会损坏仪器。 ③汽车示 ...
2012年07月09日 00:24   |
示波器
LCD液晶显示器示技术概述
液晶显示器在显示器市场的主流。很多用户在装机或升级的时候,有希望选购一台液晶显示器。然而厂商的夸大宣传,和不正确的小道消息经常会影响到消费者的正确判断。在此笔者撰写了一个关于液晶显 ...
2012年07月08日 23:01   |
LCD   显示器   液晶
Fairchild FAN6208 LLC电源同步整流控制方案
Fairchild 公司的FAN6208是用于绝缘的LLC或LC谐振转换器的同步整流(SR)控制器,能驱动两个单独 SRMOSFET,通过监测每个SR的漏-源极电压来测量每个开关周期的SR导通时间,从而确定SR栅极驱动的最佳 ...
2012年07月07日 13:03   |
Fairchild   FAN6208   LLC电源   同步整流
On Semi NCP1250 40W笔记本电脑电源解决方案
On Semi公司的NCP1250是高度集成的PWM控制器,电源电压高达28V,峰值电流模式工作,开关电路的频率为65kHz或100kHz,内部可调整超功率保护(OPP)电路,斜坡补偿,固定4ms软起动,220VAC时的待机功耗小于 ...
2012年07月07日 12:56   |
NCP1250   On   SEMI   笔记本电脑   电源
高温电子设备对设计和可靠性带来挑战
高温电子设备对设计和可靠性带来挑战
作者:Jeff Watson和Gustavo Castro 简介 许多行业都需要能够在极端高温等恶劣环境下可靠工作的电子设备。依照传统做法,在设计需要在常温范围之外工作的电子设备时,工程师必须采用主动或 ...
2012年07月06日 21:52   |
电子设备   高温   可靠性
了解麦克风灵敏度
了解麦克风灵敏度
作者: Jerad Lewis 灵敏度, 即模拟输出电压或数字输出值与输入压力之比,对任何麦克风来说都是一项关键指标。在输入已知的情况下,从声域单元到电域单元的映射决定麦克风输出信号的幅度。 ...
2012年07月06日 21:45   |
MEMS   灵敏度   麦克风
医疗保健应用中的ADI电容数字转换器技术
作者:Ning Jia 简介 近年来,电子技术的进步为医疗保健行业的诸多创新和改进创造了条件。医疗保健设备面临的挑战包括提出新的诊断和治疗方法,实现远程监控,开发家庭护理设备,提高质量 ...
2012年07月06日 21:42   |
CDC   保健   数字转换   医疗
LIV测试系统的组成
LIV测试系统的组成
图1示出了LIV测试系统的组成,包括2602型源表、2510-AT型自动温度控制源表和一台配备了GPIB接口板的计算机。 2602型源表是一个双通道的源表(SMU),可以在提供源电压或电流的同时进行电压和电 ...
2012年07月06日 15:34   |
LIV
基于蓝牙技术的LED点阵屏设计方案
基于蓝牙技术的LED点阵屏设计方案
 0 引言   本文设计一种内容更新便捷、可扩展、低价格的点阵LED 文字显示屏。降低成本的途径是①用几乎人人都有的手机的蓝牙数据传输功能进行LED 显示内容的更新,免去专业上位机软件和控制 ...
2012年07月05日 19:26   |
LED   蓝牙技术   显示屏
TI TPA3116D2 2x50W D类音频放大器解决方案
TI公司的TPA31xxD2系列是立体声高效数字功率放大器,能驱动2欧姆扬声器高达100W.工作电压4.5 V – 26 V,效率大于90%,TPA3130D2的高效率可采用单层PCB,不用散热器提供2x15W输出功率, TPA3118D2采 ...
2012年07月05日 14:38   |
D类音频放大器   TI   TPA3116D2
ZMDI ZSSC1856智能电池检测和管理解决方案
ZMDI公司的ZSSC1856是集成了嵌入式MCU的双路高精度18位Sigma-Delta ADC,其中的一路输入通过外接电阻测量电池电流IBAT(失调误差小于10mA,分辨率优于1mA),另一路测量电池电压VBAT(输入范围4-28.8V ...
2012年07月05日 14:28   |
ZMDI   ZSSC1856   管理   检测   智能电池
Bloomy Controls 公司基于NI平台为电池管理系统设计功能测试平台
"NI PXI 平台搭配 LabVIEW 开发环境,可迅速设计并建立 BMS 测试平台,其弹性足以测试多组消费性产品,其精确度更可符合 BMS 测试需求。" - Grant Gothing, Bloomy Controls 挑战: ...
2012年07月05日 14:08   |
Bloomy   Controls   NI   电池管理
本周文章排行榜
文章分类
