电子工程网文章列表
Cypress CY7C68053 USB 2.0 MCU开发方案
Cypress公司的MoBL-USB™ FX2LP18 (CY7C68053)是低功耗高度集成的USB 2.0 微控制器(MCU),集成了USB 2.0收发器,串行接口引擎(SIE),增强型8051微控制器和可编程外设接口,超低功耗.数据速率超 ...
2012年07月12日 20:15   |
CY7C68053   Cypress   MCU   USB
Freescale MC12311 SiP无线连接解决方案
Freescale公司的MC12311是高度集成高性价比的系统级封装(SiP)1GHz内无线节点解决方案,集成了FSK, GFSK, MSK或OOK调制的收发器和低功耗HCS08 8位9S08QE32 MCU, RF收发器工作在315 MHz, 433 MHz, ...
2012年07月12日 19:21   |
Freescale   MC12311   SiP   无线连接
Microchip MRF24WB0MA 2.4GHz Wi-Fi解决方案
Microchip公司的MRF24WB0MA/MRF24WB0MB是低功耗2.4 GHz, IEEE Std. 802.11b兼容的RF收发器模块,表面安装模块(尺寸32mmx31mm),具有所有的RF元件如晶振,旁路和片压无源元件,MAC,基带,RF和功率放大 ...
2012年07月12日 19:11   |
Microchip   MRF24WB0MA   Wi-Fi
ARM主板和X86主板的优缺点
相对于X86主板的优点: (1)、功耗:这是ARM主板最大的优点之一,一般的VIA的X86主板,功耗都在40W左右或者以上,而ARM主板的功耗极低,如:微嵌的工业平板电脑(使用ARM架构),在关掉背光 ...
2012年07月12日 16:37   |
arm   X86
2510温度控制源表设置
2510型设备基于给定的温度传感器TEC制冷片进行编程,并设置单点温度。在控制器将激光二极管模组稳定到目标温度之前,首先对TEC的AC电阻进行测量和显示。 如下是一个利用Visual Basic和吉 ...
2012年07月12日 14:48   |
温度控制   2510
买了个DS203袖珍示波器,放拆机评测、波形对比
波形对比
2012年07月12日 10:32   |
DS203   示波器
LIV脚本函数调用
在Visual Basic 6和吉时利 GPIB卡中,运行LIV测试的调用命令类似于如下的方式: Call Send(kth2602, “LIVTest()”, status) ‘run function LIVtest() 其中,Kth2602表示测试设备地址。 ...
2012年07月11日 14:56   |
脚本函数   LIV
八层板通常使用下面三种叠层
由于差的电磁吸收能力和大的电源阻抗导致这种不是一种好的线路板叠层方式。它的结构如下:   1 Signal 1 元件面、微带走线层   2 Signal 2 内部微带走线层,较好的走线层(X方向)   3 ...
2012年07月11日 14:27   |
叠层
MCU晶体旁边电容的作用及振荡电路的分析
作者:凤舞天 绝大多数的MCU爱好者对MCU晶体两边要接一个22pF附近的电容不理解,因为这个电容有些时候是可以不要的。参考很多书籍,讲解的很少,往往提到最多的是起稳定作用,负载电容之类的 ...
2012年07月11日 11:20   |
MCU   单片机   微控制器
提高PCB(电路板)设计效率的方法--软件仿真
从根本上来说,电磁兼容在测试暗室内针对现有的模型是进行测试验证的。这些测试不但价格昂贵而且还耗费大量时间。在设计过程中应用早期的软件仿真用来减少测试的花费已经有很多方法。然而,EMC ...
2012年07月10日 16:01   |
软件仿真   PCB
LIV测试中,2602型源表系统设置
整个的LIV测试都可以写成一个测试序列或脚本。在这个脚本中,2602型设备的SMUA通道被编程设定为进行0~100mA、100次步长1mA的电流扫描。在每个新的电流值施加到激光二极管上之后,SMU B通道通过 ...
2012年07月10日 15:13   |
LIV   2602
Maxim MAX5214 14位数模转换解决方案
Maxim 公司的MAX5214/MAX5216是14位/16位单路低功耗电压输入的数模转换器(DAC),工作电压2.7V-5.25V,MAX5214的相对精度±0.25 LSB INL, MAX5216的相对精度±1.0 LSB INL,具有50MHz, 3线SPI/QSPI/ ...
2012年07月10日 12:33   |
MAX5214   Maxim   数模
本周文章排行榜
文章分类
