电子工程网文章列表
Fairchild FAN9611 300W交叉双BCM PFC电源解决方案
Fairchild 公司的FAN9611/12是交叉双边界导通模式(BCM)功率因素修正(PFC)控制器,能以180度相移控制两个并联连接的功率链,控制功率从300W到800W.转换器的开关频率在16.5kHz和525kHz间,起动电流80 ...
2012年07月02日 11:57   |
BCM   Fairchild   FAN9611   PFC电源
On Semi NCL30051 60W LED驱动解决方案
On Semi公司的NCL30051是峰值电流控制固定关断时间的降压控制器,适合用于LED驱动器应用,可调整关断时间,源250mA/沉500mA峰值驱动能力, 25°C时的电流检测精度±3.2%,3.3V电平调光输入,具有热关 ...
2012年07月02日 11:46   |
LED驱动   NCL30051   On   SEMI
军事系统的系统集成至关重要
军事系统的系统集成至关重要
作者:Hector Rivera,德州仪器任务关键型(通信基础设施)市场营销经理 在以网络为中心的战场上,所有系统(平台)都互连节点,共同为军事人员提供任务关键型信息。这种方式正不断推动创新 ...
2012年07月01日 08:00   |
军事
直流测试中,激光二极管或VCSEL模组的关键技术参数
在直流测试中,激光二极管或VCSEL模组的关键技术参数如下: •激光二极管正向压降 • 拐点测试/线性度测试(dL/dI) • 阈值电流 •背光探测二极管反向偏置电压 • ...
2012年06月29日 15:55   |
VCSEL   直流测试   激光二极管
Keil Toshiba TMPM360F20FG ARM Cortex-M3 MCU开发方案
Toshiba 公司的TMPM360F20FG是基于ARM Cortex-M3 的32位MCU,集成了2048KB Flash ROM和128KB SRAM,时钟高达64MHz,具有四路存储器控制器,1路Watchdoc计时器,12路UART,5路I2C,1路CEC,1路遥控信号处 ...
2012年06月29日 11:14   |
arm   Cortex-M3   Keil   MCU   TMPM360F20FG
Lattice iCE40-HX系列超低功耗mobileFPGA开发方案
Lattice 公司的iCE40-HX系列是用于平板电脑的超低功耗mobileFPGA产品,具有8k个查找表(LUT)和触发器,提供低成本封装,iCE65快85%,集成了PLL和时钟倍频和分频以用于显示器,SerDes和存储器接口,PLL ...
2012年06月29日 11:06   |
FPGA   iCE40-HX   Lattice   Mobile
基于可拓遗传算法的机器人路径规划
目前,国内外对机器人路径规划方法的研究主要有两大类,传统方法与智能方法。传统方法主要包括:梯度法、栅格法、枚举法、人工势场法、自由空间法、A*等图搜索方法及随机搜索法等。其中梯度法易 ...
2012年06月29日 10:53   |
机器人   可拓遗传算法
我国电弧炉连续炼钢技术装备的研究与应用
对电弧炉高效节能技术在我国的发展与应用进行了综述,重点介绍了废钢预热、连续加料、高温烟尘净化、余热利用技术等提高电弧炉冶炼效率,降低电弧炉冶炼能耗的技术装备在我国的研发与应用情况。 ...
2012年06月29日 09:20   |
电弧炉   连续炼钢
采用2602型源表进行高吞吐量激光二极管模组和VCSEL直流生产测试
激光二极管(Laser diode,LD)和垂直腔面发射激光器(Vertical Cavity Surface Emitting Laser,VCSEL)在光通信、光谱学和其他许多重要应用中是两种主要的元器件。随着对上述应用的需求的增长 ...
2012年06月28日 17:31   |
激光二极管   2602   VCSEL
Intersil ISL97691单颗锂电池4路LED驱动方案
Intersil公司的ISL97691是高度集成的单颗锂电池供电的4路LED驱动器,可用于需要模拟调光的手机显示器和3D显示屏.输入电压2.4V-5.5V,提供4路40mA电流和高达26V电压,电流匹配±2.5% ,具有故障保护, ...
2012年06月28日 13:10   |
Intersil   ISL97691   LED驱动   锂电池
ST STEVAL-ISV001V1 1 kW太阳能逆变器解决方案
ST公司的STEVAL-ISV001V1是采用STP160N75F3的1 kW太阳能逆变器解决方案,输入电压20 V到28 V,交流正弦波输出电压230 Vrms( 50 Hz),输出功率1kW,效率90%,DC/DC转换部分开关频率100kHz,DC/AC部分开 ...
2012年06月28日 11:59   |
ST   STEVAL-ISV001V1   逆变器   太阳能
“分立电阻器检定测试系统”——设备清单及替代解决方案
设备清单 为了装配连续进给电阻器检定测试系统并运行示例程序,需要以下设备: 1. 吉时利2400型数字源表 2. PC机,含KPCI-488A接口卡 3. 电阻器分拣机以及测试夹具 4. 吉时利7 ...
2012年06月27日 14:58   |
电阻器
本周文章排行榜
文章分类
