矩阵用户接口提供一个主控配置寄存器(MATRIX_MCFG)以对每个主控独立的执行一重映射操作。
1 特殊总线授权技术
总线矩阵提供一些推测性总线授权技术来提前预测一些 ...
ST公司的STEVAL-ISV006V2是采用SPV1040的5W太阳能电池充电器,是高效率的DC/DC转换器,嵌入了MPPT算法,输入电压可低至0.3V,输入反相极性保护.而SPV1040的输入电压从0.3V到本世纪5.5V,具有140 mΩ ...
Linear公司的LTC4000-1是高压高性能转换器,能把许多外部补偿的DC/DC电源转换成全特性的电池充电器,并具有最大功率点控制.其最大功率点控制和太阳能板输入兼容,输入电压3V-36V,可编程充电精度±1 ...
原始尺寸的敷铜板尺寸过大,加工起来不方便,有时候甚至无法放入印制线路板加工设备中进行加工,因此需要首先将它切割成若干块加工尺寸大小的敷铜板。至于加工尺寸的具体大小,则需要根据制作印 ...
文章来源:http://www.originic.hk/bbs/display.asp?id=290
(1)系统规划,功能设计。
(2)逻辑设计,并进行逻辑模拟。
(3)电路设计。根据系统的规模、复杂度选择所使用的元器件。在设计开发的过程中,要缩短设计周期,降低开发成本, ...
A:设计原理图;
B:确认原理;
C:检查电器连接是否完全;
D:检查是否封装所有元件,是否尺寸正确;
E:放置元件;
F:检查元件位置是否合理(可打印1:1图比较);
G:可先布地线和电 ...
主机3706:带有高性能DMM的六槽系统开关 3706-NFP:带有高性能DMM的六槽系统开关,不带前面板显式和键盘3706-S:六槽系统开关 3706-SNFP:不带前面板显式和键盘的六槽系统开关 插卡3720:双1×3 ...
为了检验FB#2的一阶分析情况,我们可采用如图10.21所示的Tina SPICE电路。再者,为了便于分析,我们将CL设置为10GF,因此对各种相关的频率而言,CL都等同于短路状态。但是,在开展AC分析前,仍 ...
现在,我们必须测量如图10.6所示的Zo(小信号AC开环输出阻抗)。该Tina SPICE测试电路将测试空载OPA177的Zo。R2和R1以及LT为低通滤波器函数提供了一条AC通道,这样,使得我们能将DC短路和AC开路 ...
Freescale公司的 SGTL5000是集成了耳机放大器的低功耗立体声CODEC,具有线输入,麦克风输入,线输出,耳机输出和数字I/O.模拟输入的ADC的SNR为 85 dB,线输出的SNR为100 dB,器件的工作电压为1.62 - 3 ...
ADI公司的ADSP-21483, ADSP-21486, ADSP-21487, ADSP-21488和ADSP-21489是第四代SHARC®处理器,基于单指令多数据(SIMD)核,支持32位定点和32/40位浮点算法格式,具有400 MHz/2400 MFLOP,提高了 ...
