在PCB抄板行业中,在PCB板钻孔的费用通常是PCB制板的30%到40%的费用,而过孔是过孔(via)是多层PCB的重要组成部分之一。简而言之就是,PCB上的每一个孔都可以称之为过孔。
过孔在传输线上表 ...
图1. 此例中的ACS集成测试系统配置为并行、多站点 测试,非常适于这些应用: • 多站点参数管芯分选 • 多站点晶圆级可靠性测试 • 多站点小规模模拟功能测试 行业面临的挑战 ...
作者:王凡 Ryan Wang (Fan) South China OEM Team
摘要
Texas instruments 推出的超低功耗miniDSP 音频Codec 集成了miniDSP 内核,可在耗电极低的工作状态下为电池供电的便携式产品提供 ...
仅监测ID的OTF方法 一种常用的OTF方法是仅监测漏极电流。这种方法在漏极施加小偏压(通常为25~100mV)并连续进行漏极电 流测量,如图1所示。在此方法中,连续的采样速率非常 关键。用2600系列 ...
物联网等信息化技术是建设智慧城市的手段和工具,是承载智慧城市建设的基础设施。在互联网技术日益发达的今天,云计算、物联网、车联网等新技术层出不穷,这些新技术也反哺互联网,让互联网技术 ...
刮刀(第三个S)
从材料上来分,刮刀分为橡胶刮刀和金属刮刀,而橡胶刮刀又有菱形和矩形状,菱形这种刮刀可以两个方向工作,每个行程都会跳过锡膏条,因此可以只使用一个刮刀,形成45度。可是,这样很 ...
印刷模板(第二个S)
全自动印刷机用的印刷模板全世界一般有两种外框尺寸:一种是650mm×550mm;另一种737mm×737mm(也叫29′×29′)。有三种制造印刷网的方法:化学腐蚀、激光刻制、加成。
在当今日益复杂的互连世界里,现有应用、不断发展的应用以及新兴应用都将为片上系统 (SoC) 的性能要求造成影响。为满足性能与成本目标要求,功能不断演进,这为设计人员深入探索他们正在思索的 ...
波导式光学吸收腔在气体和液体浓度测量等领域有广泛的应用前景。空芯光纤作为光学吸收腔具有很多优点。空芯光纤的参数与传感系统的性能有直接的关系。提出了一种数学模型同时考虑空芯光纤 ...
Avnet公司的DVI I/O FMC模块提供数字视频接口,直接连接到Xilinx® Spartan®-6或 Virtex®-6 FMC使能的基板,数字DVI视频源为模块提供视频内容,而模块提供数字DVI和DisplayPort输出,用 ...
ADI公司的AD9914是集成了12位DAC 3.5 GSPS直接数字合成器(DDS),采用先进的DDS技术,和高速高性 DAC一起组成数字可编程完整的高频合成器,能产生高达1.4GHz的模拟输出正弦波,调频分辨率190 pHz,16 ...
作者: Allen Cutler - Korry Electronics
挑战: 开发CAN总线测试系统,与智能化航空电子设备的控制面板进行交互、显示开关状态、控制面板的点亮功能,同时报告面板的状态数据,如部件编号和 ...
