电子工程网文章列表
基于MSP430内嵌温度传感器的温度告警系统
MSP430微控制器的诸多系列中都有内嵌的温度传感器。本文提出了一种基于这个传感器的温度报警系统的方案。然后分析了产生虚警和漏警的原因,并提出了减小这两种概率的办法,最后给出了以MSP430F4 ...
2008年01月01日 13:20   |
MSP430   温度传感器   温度告警
MSP430F169部分外围设备初始化代码
初始化时钟,以XT2为系统时钟: BCSCTL1&=~XT2OFF; //启动XT2振荡器 BCSCTL2|=SELM1; //MCLK为XT2 do { IFG1&=~OFIFG; for(i=0xFF;i>0;i--); } while((IFG1&OFIFG)!=0); 初始化串 ...
2008年01月01日 11:53   |
MSP430F169   初始化
MSP430技术研讨会问题集录
MSP430基础介绍 Q1. MSP430使用8M的时钟刷新320 * 240的LCD点阵,不能及时刷新,而改用ARM后可以? A1:以前的MSP430为8MIPS的速度,但是并非MSP430的指令都是一个CYC的,MSP430指令的执 ...
2008年01月01日 11:51   |
MSP430
MSP430键盘程序[中断方式]
// 此示例程序为中断方式,得到键盘的键值,存放在队列keybuff[10]中 // 此示例程序没有显示, // 键盘的按键按下引起P1口的中断服务程序,得到键盘的键值,保存到键值队列 // 在其他的中断服 ...
2008年01月01日 11:51   |
键盘程序   MSP430   中断方式
MSP430单片机的时钟系统
MSP430根据型号的不同最多可以选择使用3个振荡器。我们可以根据需要选择合适的振荡频率,并可以在不需要时随时关闭振荡器,以节省功耗。这3个振荡器分别为: (1)DCO 数控RC振荡器。它在芯片 ...
2008年01月01日 11:50   |
时钟系统   MSP430
MSP430开发笔记
以下是在使用MSP430中的一些总结: 1.系统时钟问题: 系统默认使用DCO,使用外部高速晶振XT2时必须自己开启XT2,并延时50us等待XT2起振,然后手工清除IFG1中的OFIFG位 !!!!一定要注意操作 ...
2008年01月01日 11:49   |
MSP430
基于MSP430的卫星通信车载站手持监控设备设计
车载式卫星通信地球站是安装在汽车上的卫星通信站,它利用汽车的快速机动性,可以迅速赶到事件现场,构成高速信息信道,以满足实时通信的需求。 为了保证车载站各部分设备能正常工作,必须在 ...
2008年01月01日 11:48   |
MSP430   车载站   监控设备   手持   卫星通信
MSP430实现循环冗余算法
/****************************************************************************** ; Code for application report slaa221 - "CRC Implementation with MSP430" ; ; E.Lenchak ; Texas I ...
2008年01月01日 11:47   |
循环冗余   MSP430
MSP430-中断事件介绍
中断是MSP430微处理器的一大特色,有效地利用中断可以简化程序和提高执行效率。MSP430的几乎每个外围模块都能够产生中断,为MSP430针对事件(即外围模块产生的中断)进行的编程打下基础。MSP430 ...
2008年01月01日 11:46   |
MSP430   中断
MSP430F149内部基准测试报告
MSP430F149具备内部1.5V和2.5V的ADC电压基准,此文档为该电压基准的精度测量报告,本报告仅对所测样品负责。测试采用了FET示例代码,编译通过后用本站的MSP430 JTAG V3.3下载至F149,然后使用LM ...
2008年01月01日 11:45   |
MSP430F149
MSP430系列与51系列的比较
1、MSP430 单片机的发展 MSP430 系列是一个 16 位的、具有精简指令集的、超低功耗的混合型单片机,在 1996 年问世,由于它具有极低的功耗、丰富的片内外设和方便灵活的开发手段,已成为众多 ...
2008年01月01日 11:43   |
MSP430   51
MSP430寄存器列表
/************************************************************ * USART 串口寄存器"UCTL","UTCTL","URCTL"定义的各个位 可串口1 串口2公用 ********************************************* ...
2008年01月01日 11:42   |
MSP430   寄存器
本周文章排行榜
文章分类
